这个做法的确是自己偶尔试验得出的,我觉得挺好就发了上来。
至于讨论是否原创这个并不重要,这里是讨论学术的,不是灌水的--“我们是解决实际问题的”。
我希望各位能更多的给这种喷管一点评论。
这里介绍一很实用的小火箭喷管,它制作容易,原料简单,性能却相当优秀。制作过程分为两步。
一、制作黏土块:用牛皮纸卷一个厚2mm,高60mm的纸筒,用橡皮筋绑好(或用不干胶粘,但不能用胶水。)直径与喷管直径相等。向其中压入一定厚度的干黏土粉末,然后解下橡皮筋,小心取出压成的黏土块(易碎)
二、渗蜡:在一个容器加入石蜡,加热熔化,保持温度在120~140°C间,投入上面制得的黏土块,进行渗蜡处理,大约5分钟后取出,冷却。
最后只需要钻一个适当的喷孔即可以使用。
为了提高制作效率,我们可以先制一个较长的黏土块,在渗蜡后锯成适当厚度。
口径约为10~20mm的火箭,使用的喷筒的厚度在3~5mm间选择。
我希望各位能更多的给这种喷管一点评论。
对一般的直径在20MM以内的火箭而言,烧蚀不会大于1MM.
静态推力实验该怎样做?请版主指教.
