12V电烙铁
dingdingyyo2011/01/18电子技术 IP:北京
如图自己改装后的低电压电烙铁,前些日子去天津是碰上了就买了两根,是日本产的,电源12V,用起来还比较方便
接通12V电源
测量温度
13
liuzhuqing
14年1个月前 IP:未同步
275050
功率是多大啊???
14年1个月前 IP:未同步
275052
我还以为电池在烙铁上,这样的话,还不如220V市电
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
275054
回 1楼(liuzhuqing) 的帖子
功率20W,能满足一般需求!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
275055
回 2楼(123123123) 的帖子
那样好像不太可能实现,那得用什么高能电池啊!要用一般电池小容量的可以想办法按上,但用不了多久,大容量的又太沉,我用的是一组12V1.5安时的镍氢充电池,还没试试使用时间!
hitxp
14年1个月前 IP:未同步
275059
白光烙铁芯 T12-BL 再弄个几元钱的白菜白光控制板 弄成调温的  不过这个最高可加压到24伏 20秒内化锡
dctyu
14年1个月前 IP:未同步
275060
我还是想要个风枪。
北落师门
14年1个月前 IP:未同步
275069
引用第5楼hitxp于2011-01-18 09:46发表的  :
白光头子功率合适的话可以达到10秒化锡
建议楼主上网买控制板,不贵,加上以后能控温调温
这种头全新的要40多块,别糟蹋了
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
275102
回 5楼(hitxp) 的帖子
谢谢指点!我回头在网上找找控制板!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
275103
回 7楼(北落师门) 的帖子
这控制板就叫白菜吗?呵呵见识有限谢谢指点!
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
275262
淘宝网上找到那个控制板了,有好几中,其中一个带1602数字显示恒温的,58元,准备拍下
让子弹飞
14年1个月前 IP:未同步
276831
我用的是一体“白光”,10秒化锡,感觉最好用的是马蹄形的头子
dingdingyyo作者
14年1个月前 IP:未同步
277035
回 11楼(让子弹飞) 的帖子
多钱一套啊你用的?
dingdingyyo
2010/11/10注册,4年0个月前活动
