二级加速,及时更新进度
pingmac2011/01/13电磁炮 IP:重庆
设计目标:
控制,电源,电容做成背负式, 手握式枪体, 这样又保证功率上的足够和使用方便!
充电部分暂时用电鱼机
电容450V 10000uf 两个 二级加速则每级一个
今天精心绕制的二级线圈  漆包线直径1.68mm  炮管外径14mm 内径10mm 每级长60mm 每层30匝  一共150匝
明天元件到了就设计光电开关部分
19
pingmac 作者
14年0个月前 IP:未同步
274569
回 3楼(ビリビリ女) 的帖子
可以電鑽鑽孔,我打算先測試金屬感應,實在不行就光電!
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
276845
陶瓷管確實不行
單級400V打光驅的效果:
這個效果等同於1cm木板;
銅管郵寄中;
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
277036
回 7楼(ビリビリ女) 的帖子
不喜歡透明的;
買痛花了60塊
pingmac作者
14年0个月前 IP:未同步
277037
附上新畫的4級加速原理圖:
pingmac作者
13年11个月前 IP:未同步
283804
更新进度,元件不够,只能先测试两级,电路板按上面的原理图设计;
目前最满意的可能是可控硅的夹板,
担心的是光电开关响应速度和线圈光电开关和线圈的距离过短;
pingmac
2010/12/26注册,6年11个月前活动
