处女作,雏形试射
pingmac2011/01/11电磁炮 IP:重庆
点击此处查看视频<---播放视频
只有450V左右的电压,充电还是不行,预计800V的
目前还是PVC管做的炮管,弹头是车床上车的(没有要钱^^),感觉长了点;
弹头刚好配合我10mm的陶瓷馆,明天找老婆要20元研究经费买铜丝 重新绕个大点的在陶瓷馆上!
+10  科创币    ビリビリ女    2011/01/11 陶瓷管~
33
14年6个月前 IP:未同步
274022
说一下参数,你这人个的威力和储能严重不配
充电电路你用的什么,确定空载有900V么
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274027
回 1楼(123123123) 的帖子
空载的时候是800V  但加上我两个电容就只有450V了!
充电电路是电鱼机!
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274030
1.68mm的漆包线
弹头直径9.8mm 长80mm
明天准备用外径14mm 内径10mm 的陶瓷管重新绕 1楼觉得怎么绕合适啊!
14年6个月前 IP:未同步
274031
我感觉你的子弹太大了,不用陶瓷管,薄点的管子就行,你那个太厚了,
建议:子弹小点,炮膛细点,管子薄点,充电器输出电压高些
导线电阻尽量小,越短越好
14年6个月前 IP:未同步
274032
表示明天下午我也再做一次。。。。。。以前没时间,没有做好,这次升级一下
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274034
陶瓷管2mm厚  应该不影响性能吧!   子弹可能是要锯掉一截 60mm应该合适了!
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274036
导线最NB了,我买的3mm的铜线,明天用美国怪兽音响线,超级NB!
14年6个月前 IP:未同步
274037
不要那么粗,1.6差不多了,管子厚了影响性能,管子不受太大力,薄点就行
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274038
回 8楼(123123123) 的帖子
我就是感觉陶瓷管耐高温  绝缘 !
14年6个月前 IP:未同步
274039
得不偿失,
温度不高,没到那么高温度,用不着陶瓷,那么厚,效果很差的
绝缘么,漆包线没问题,不放心的话,垫层纸
okingkoom
14年6个月前 IP:未同步
274046
要未雨绸缪,以后速度高了,比如每秒100米,200米,2000米啥的,一定要耐高温摩擦的说
14年6个月前 IP:未同步
274049
表示现在lz不用考虑这些
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
274071
上个结构线路,大致画下,让大家看看有没有可以改进之处。
你这个储能绝对有穿过去的潜质而不是“咚”一声,我曾经试过,只要200V1500μ就已经能穿一层铝皮了。
陶瓷管也太奢侈了点……又脆弱。耐热和绝缘完全不用考虑,做TC的都不怕击穿这点电压怕什么?
单级的话铝管都一样用,还便宜,尺寸还好控制。
另外那个充电电路的声音笑到我了……不妨自己做个充电电路,出门上楼到强电版,把高压包换成合适的变压器就是。记得一般的变压器是正激的。
最后发射我不推荐用遥控,万一巧合被干扰误触发反而更危险……一般大家都是有线触发的,没看见谁出问题的。
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274088
我1.68的线是不是小了,我想换成2.0的!
我那个是实木橱物柜,要真枪才打得穿吧!
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
274109
1.68的线不算细,我0.8的线也一样能用……真亏你绕的动啊
木头的?我还当铁的……多厚的实木?
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274155
至少30mm厚
刚刚一声巨响,我以为炸鸡了,结果是触点打火, 原来到不了800V是 锂电池电压不够,我换变压器供电可以上700V,但是充电速度要10多秒;
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274158
郁闷  爆炸声伴同可控硅一起击穿啦 ,现在可控硅已经短路了 100多块泡汤!
14年6个月前 IP:未同步
274160
不会吧,详细说一下,应该没坏
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274161
我测试现在一直导通了  , 我在给电容充电的时候 只听一声响  然后火花  最后测试可控硅短路了  那时候电压差不多接近800V
没有工作的时候导通的 晕!
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274162
我现在已经拆下来测试 已经确认短路了!   是不是这个可控硅太水了  说的是1000V耐压!
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274164
刚刚去问了台基的可控硅 500A的315元  1000A的350元   真TM贵!
膜拜大师
14年6个月前 IP:未同步
274175
回 16楼(pingmac) 的帖子
你变压器次级多少的,直接给电容组充电可以么?
14年6个月前 IP:未同步
274187
https://www.kechuang.org/t/31242
看看这个帖子,很适合你
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274192
我充电还是合适了 只要输入12V 马力够大 到700V还是很快的, 只是低频铁芯声音大  哈哈!
14年6个月前 IP:未同步
274196
你怎么知道肯定短路了
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274226
万能表测就知道了撒  没有给电的时候就一直导通!
潜伏者
14年6个月前 IP:未同步
274287
我遇到过这种情况,很正常,楼主一定没有加入保护.经过几次施舍后可控硅将会变得有些特性不良.具体表现在耐压下降.再有就是不推荐使用平板可控硅.因为其体积大且不易固定.烧掉一个的成本并不低.
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274288
楼上版主  咋保护啊?
潜伏者
14年6个月前 IP:未同步
274289
最简单和必要的保护就是防止反流及反向高压,这个由线圈突然断电时产生.
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274291
有能防止电感回流嘛 我接了两个二极管呢!
14年6个月前 IP:未同步
274298
二极管接反了?
pingmac作者
14年6个月前 IP:未同步
274324
接反了包烧二极管撒!
pingmac
2010/12/26注册,7年5个月前活动
