二级加速,及时更新进度
pingmac2011/01/13电磁炮 IP:重庆
设计目标:
控制,电源,电容做成背负式, 手握式枪体, 这样又保证功率上的足够和使用方便!
充电部分暂时用电鱼机
电容450V 10000uf 两个 二级加速则每级一个
今天精心绕制的二级线圈  漆包线直径1.68mm  炮管外径14mm 内径10mm 每级长60mm 每层30匝  一共150匝
明天元件到了就设计光电开关部分
19
okkmmy
14年5个月前 IP:未同步
274418
及时鼓励
寻求灵感
freemanlkl
14年5个月前 IP:未同步
274435
[s:261] [s:222] 加油~!
ビリビリ女
14年5个月前 IP:未同步
274445
我在想你陶瓷管打算如何用光电开关?
pingmac作者
14年5个月前 IP:未同步
274569
回 3楼(ビリビリ女) 的帖子
可以電鑽鑽孔,我打算先測試金屬感應,實在不行就光電!
pingmac作者
14年5个月前 IP:未同步
276845
陶瓷管確實不行
單級400V打光驅的效果:
這個效果等同於1cm木板;
銅管郵寄中;
猎狼
14年5个月前 IP:未同步
276980
[s:182] 厉害,学习了
ビリビリ女
14年5个月前 IP:未同步
276984
有机玻璃管多好,透明的,还便宜。
铜管还不如用铝合金管啊,硬度大,价格低。铜最近涨价了吧
pingmac作者
14年5个月前 IP:未同步
277036
回 7楼(ビリビリ女) 的帖子
不喜歡透明的;
買痛花了60塊
pingmac作者
14年5个月前 IP:未同步
277037
附上新畫的4級加速原理圖:
ビリビリ女
14年5个月前 IP:未同步
278073
回去帮你看看。我觉得你做的可能太复杂了。
zgchen
14年5个月前 IP:未同步
278497
没发完图吧!怎么没看懂呢,管子不是要用非金属的管子吗???那个有机玻璃做炮管耐磨擦不啊??
welcome1976
14年5个月前 IP:未同步
280693
电路图一点都不复杂啊!倒是那个电容体积有点吓人!爆炸起来真要命!这样很好技术含量才高!如果认为简单好,那么是你看不明电路工作原理的来龙去脉还需要努力学习慢慢思考分析才能有长进,最后实验结果还是最重要看效果了。
welcome1976
14年5个月前 IP:未同步
280697
电鱼的多数用3DD15的大功率硅管驱动双组线圈推挽全是并联三极管,也就是金属外壳的价钱很便宜!用这个改制省很多功夫,国内批量生产电鱼逆变器品种很多选择,根据个人经济能力去购买。电鱼逆变器不适宜·轻量级 随身品
pingmac作者
14年4个月前 IP:未同步
283804
更新进度,元件不够,只能先测试两级,电路板按上面的原理图设计;
目前最满意的可能是可控硅的夹板,
担心的是光电开关响应速度和线圈光电开关和线圈的距离过短;
cocobettey
14年4个月前 IP:未同步
283933
充电的是单硅机吧。。楼主也玩鱼机吗?看着像混频单硅。。。
ftpwww
14年4个月前 IP:未同步
283968
是的!我的小朋友做了一个电磁炮,非常想建议做二次加速,可是实在怕他分心影响学习!
其实二次加速不难,给第二级线圈延时非常短的时间,如0.01秒通电(实验一下)。
这样一定可以获得更高速度的电磁炮,闲人可以试一把!!!!!!!!!
lm0951
14年3个月前 IP:未同步
286559
回 7楼(ビリビリ女) 的帖子
不能用金属管,瞬间磁通变化会在金属管内产生很大的感生电流。根据楞次定律,感生电流又总是阻碍磁场的变化,就是说你的线圈如同一个次级负载很重的变压器的初级,效率低且开关管电流应力很大很容易损坏。
西门·莱利
14年3个月前 IP:未同步
286601
[s:222]    期待你的成品
pingmac
2010/12/26注册,7年4个月前活动
