院里新买的LPKF电路板雕刻机刻的电路板
10班陈大葱22号2011/01/08电子技术 IP:黑龙江
这两块只绝缘没剥铜,两面共雕了35分钟,钻孔3分钟,换刀大概也花了5分钟,是大姐人工控制换刀然后还要试刻..
然后这块是昨天做的,全剥铜&过孔金属化,悲了个剧,不知道怎么线条莫名其妙被铣断了好多。 早上9点给她.pcb,中午11点做好,但过孔金属化就慢了,下午五点才到手
17
10班陈大葱22号 作者
14年0个月前 IP:未同步
273391
另外前两块由于大姐把雕刻区移到工作区以外了所以边缘没能刻,最后是我手工把板子据下来的再用钩刀修的...
10班陈大葱22号作者
14年0个月前 IP:未同步
273393
机器就是这台:
图片中那十个铜柱是刀具台,换刀就是机器移动到那,打开刀具夹,捅进去,闭合,取出
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3660533&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=LPKF&bbs_id=9999
LPKFProtoMat®S62电路板刻板机,以其全新的性能树立了实验室样品电路板制作设备的新标准。该机型结构紧凑,加工速度快,性能卓越,能在极短的时间内完成样品电路板制作。
  LPKF电路板雕刻机ProtoMat®S62性价比极高,精确度遥遥领先于同类产品,分辩率高达令人惊诧的0.25微米。因此,包括射频和微波技术在内的各种基板材料,该机型加工出的图形都格外精细。每分钟62000转的主轴电机转速,加工头每秒150毫米的移动速度使其成为名符其实的高速设备,成为实验室快速制作高性能电路板的首选。Z轴采用电机驱动,适合制作各种铭牌面板,三维壳体,返修和分板加工电路板裸板或已安装元件的电路板。
  LPKF线路板刻板机ProtoMat®S62系列电路板刻板机得益于其先进舒适的设计理念,安装方便,操作简单易学,设备手册通俗易懂,CAM软件功能强大,智能化程度高。
  无论是双面,多层电路板,还是诸如前面板之类的三维加工,S系列电路板刻板机是提供高品质产品加工的理想选择。
  技术参数:
  最小导线宽度:0.1mm(4mil);
  最小绝缘间距:0.1mm(4mil);
  换刀具方式:10把刀具位,全自动换刀;
  钻孔最小孔径:0.15mm(6mil);
  传动分辨率:0.25um(0.01mil)
  加工幅面:229mm×305mm×38mm;
  主轴转速:10000~62000RPM无级可调;
  加工导线速度(最高):150mm/s;
  钻孔能力:150次/分钟;
  X/Y驱动定位系统:三相步进电机;Z向驱动:步进电机。
  外形尺寸:650mm×510mm×800mm;重量:55kg;消耗功率:120/240V,50 60Hz/200VA
10班陈大葱22号作者
14年0个月前 IP:未同步
273431
热转印缺点在于不够精,打印机线太粗糙了,就是这块板的上一个版本里面有一个LQFP100的芯片,热转印折腾了一个星期印了几十次无论如何也达不到要求(我去年用了一年的热转印印过几十块板),再试了感光板也不行。
不过电赛的时候靠这玩意基本就不可能了,排队排死人的。还是得自己热转印。前段时间买了大M的雕刻机准备考完试后组装起来尝试用来刻PCB。
这是学院的机器当然不是我的啦。金属化也是一台机器,桌子那么大,也是LPKF的。当时培训时负责实验室的老师貌似还想买层压机做四层板。
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,10个月2天前活动
