院里新买的LPKF电路板雕刻机刻的电路板
10班陈大葱22号2011/01/08电子技术 IP:黑龙江
这两块只绝缘没剥铜,两面共雕了35分钟,钻孔3分钟,换刀大概也花了5分钟,是大姐人工控制换刀然后还要试刻..
然后这块是昨天做的,全剥铜&过孔金属化,悲了个剧,不知道怎么线条莫名其妙被铣断了好多。 早上9点给她.pcb,中午11点做好,但过孔金属化就慢了,下午五点才到手
17
10班陈大葱22号 作者
14年1个月前 IP:未同步
273391
另外前两块由于大姐把雕刻区移到工作区以外了所以边缘没能刻,最后是我手工把板子据下来的再用钩刀修的...
10班陈大葱22号作者
14年1个月前 IP:未同步
273393
机器就是这台:
图片中那十个铜柱是刀具台,换刀就是机器移动到那,打开刀具夹,捅进去,闭合,取出
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3660533&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=LPKF&bbs_id=9999
LPKFProtoMat®S62电路板刻板机,以其全新的性能树立了实验室样品电路板制作设备的新标准。该机型结构紧凑,加工速度快,性能卓越,能在极短的时间内完成样品电路板制作。
  LPKF电路板雕刻机ProtoMat®S62性价比极高,精确度遥遥领先于同类产品,分辩率高达令人惊诧的0.25微米。因此,包括射频和微波技术在内的各种基板材料,该机型加工出的图形都格外精细。每分钟62000转的主轴电机转速,加工头每秒150毫米的移动速度使其成为名符其实的高速设备,成为实验室快速制作高性能电路板的首选。Z轴采用电机驱动,适合制作各种铭牌面板,三维壳体,返修和分板加工电路板裸板或已安装元件的电路板。
  LPKF线路板刻板机ProtoMat®S62系列电路板刻板机得益于其先进舒适的设计理念,安装方便,操作简单易学,设备手册通俗易懂,CAM软件功能强大,智能化程度高。
  无论是双面,多层电路板,还是诸如前面板之类的三维加工,S系列电路板刻板机是提供高品质产品加工的理想选择。
  技术参数:
  最小导线宽度:0.1mm(4mil);
  最小绝缘间距:0.1mm(4mil);
  换刀具方式:10把刀具位,全自动换刀;
  钻孔最小孔径:0.15mm(6mil);
  传动分辨率:0.25um(0.01mil)
  加工幅面:229mm×305mm×38mm;
  主轴转速:10000~62000RPM无级可调;
  加工导线速度(最高):150mm/s;
  钻孔能力:150次/分钟;
  X/Y驱动定位系统:三相步进电机;Z向驱动:步进电机。
  外形尺寸:650mm×510mm×800mm;重量:55kg;消耗功率:120/240V,50 60Hz/200VA
14年1个月前 IP:未同步
273397
刀钝了或者是移动速度太快了就会搞断线
另外尽量不要用铣那么大面积,手撕铜皮费不了多少功夫。
这东西做板子一点也不比外面打样便宜,主要就是刀具贵的要死,一把V刀用不了多长时间的
话说LZ的条件可真好呀,这东西怎么也要个几万块
stitch
14年1个月前 IP:未同步
273412
引用第3楼warmonkey于2011-01-08 10:05发表的  :
刀钝了或者是移动速度太快了就会搞断线
35分钟,和腐蚀速度相当吧……
同感,现在打样价格超低,100块做一次(想歪者自行面壁),有些还可以免费拼板。
“院里新买的”,似乎也就是不是个人的……
另外,金属化是怎么搞的?
子羽
14年1个月前 IP:未同步
273413
一台20W大洋。。 帖子里说的。。 几万恐怕下不来。。。
我在想这个玩意能写芯片不。。。
jrcsh
14年1个月前 IP:未同步
273416
100块做一次(想歪者自行面壁)
     我面壁................................
           这家伙的确是在 20W 左右
   买强大的刀还是很耐操的
10班陈大葱22号作者
14年1个月前 IP:未同步
273431
热转印缺点在于不够精,打印机线太粗糙了,就是这块板的上一个版本里面有一个LQFP100的芯片,热转印折腾了一个星期印了几十次无论如何也达不到要求(我去年用了一年的热转印印过几十块板),再试了感光板也不行。
不过电赛的时候靠这玩意基本就不可能了,排队排死人的。还是得自己热转印。前段时间买了大M的雕刻机准备考完试后组装起来尝试用来刻PCB。
这是学院的机器当然不是我的啦。金属化也是一台机器,桌子那么大,也是LPKF的。当时培训时负责实验室的老师貌似还想买层压机做四层板。
okingkoom
14年1个月前 IP:未同步
273433
一直没做过印刷电路板----曾经只透明胶帖铜版,然后手术刀切透明胶带,切好撕好,用氯化亚铁腐蚀。可手术刀自己手工切透明胶带,就跟狗啃的似的,难看得让人吐血。
一般情况怎么印刷电路?
pbhapya
14年1个月前 IP:未同步
273498
忽然想起
给楼主提一个建议
没剥铜的 剩下的铜可以用盐水和直流电电解掉
飞天狂想
14年1个月前 IP:未同步
274132
回 8楼(okingkoom) 的帖子
不用胶布```不好刻````用油性笔画```画了后修`````修好满意了``丢进去````自己腐蚀就行了 ```只是要掌握好时间````
vocal@ルカ
13年9个月前 IP:未同步
298626
一台20W大洋。。 帖子里说的。。 巨有钱。。。打土豪。。。刀钝了或者是移动速度太快了就会搞断线。还有就是跳刀~~
以前用热转印的
话说我连万用板都不太想自己焊了 都外包给同学焊了~~开始变懒了
北落师门
13年9个月前 IP:未同步
298665
这机器咱们学校也有,一个教室放一整套的乐普科光电的产品,从雕刻机到金属化过孔到半自动贴片机到回流焊,还有快速阻焊层系统,个人觉得金属化过孔是最有用的,我亲自操作,过孔效果不错。雕刻机一般般,剥铜看起来很爽,但是巨慢,雕块板子没个半天下不来,还整天破刀...还有在换刀的时候会把刀顶进去,还要手工拔出来....最没用的是半自动贴片机,超级难用,一个贴片要N久才能对齐焊盘,这个时间手工都焊好了[s:214]
还有,过孔不是要先打好洞然后过孔然后再雕线路吗?不然线路雕完了再做金属化的话很多孔都不导电了,电镀不上去
北落师门
13年8个月前 IP:未同步
299759
悲剧了,国产的2mm的鱼鳞铣刀,裁板子用的,最近在做航模,雕轻木毫无压力,但是碰到4mm厚的碳纤维板,就算是把速度降下来,刀还是会无征兆地断掉,进口的没问题,但是只剩下一根了,舍不得用了[s:309]
lizhihong
13年8个月前 IP:未同步
299824
没必要大面积剥铜的 开个窗口当散热也行啊   断线的话把主轴转速调高 慢给进 磨磨刀就可以了 当然 机器和刀路没问题的话
wacke
13年8个月前 IP:未同步
299892
外面打样又不贵,20W都能打样2000次了。两天一次都够用10年了,每次还都有10块板子。用不掉还可以卖掉。而且自己做的板子没有助焊和阻焊,焊起来也很不方便。还用废那劲干嘛。
北落师门
13年8个月前 IP:未同步
299992
回 15楼(wacke) 的帖子
主要是觉得快,你去打样的话不是随到随做的,那边的人要等订单攒到一定程度才会去做,不然成本太高了,这样的话快的2,3天,慢的可能要一星期,有的地方还不能拼板,很多板子都是自己设计用用的,一两块足矣,而且有可能有错误,那这些错掉的板子就完全没用了,还要再打样,这个成本太高了。而且打样速度慢的话对于应急使用就没优势了,电子设计大赛什么的从题目公布到比赛也就几天时间,你打个样就花了3天,接下来还能做什么?
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,11个月4天前活动
