【实验】钠在水中的反应
4490956002010/12/26化学 IP:广西
第一次发实验[s:108] 很粗糙相机没内存了一手拿着相机一手做实验没对焦好
点击此处查看视频
+100  科创币    焓熵`    2010/12/26 鼓励新手实践!希望附上理论说明!感觉你的相机还不错~
-30  科创币    子羽    2010/12/26 含墒版主的鼓励是没错的。 可是有一个严重的问题。。 你用的是锥形瓶。
+10  科创币    ehco    2010/12/27 明白了什么叫瀑布汗
来自:数理化 / 化学
15
449095600 作者
14年1个月前 IP:未同步
270812
相机刚买的。。。
+10
thallium2012
2010-12-27
你以后要是用这个相机多记录一些实验 加分大大地有
14年1个月前 IP:未同步
270821
怎么没着!!!!!!多放点
-1
焓熵`
2010-12-26
打击学术误导!警告!!
-10
thallium2012
2010-12-27
你丫能不能正确引导一下
ltl
14年1个月前 IP:未同步
270826
撒一把Na进去就比较好看了
-1
焓熵`
2010-12-26
打击学术误导!警告!!
14年1个月前 IP:未同步
270830
我不是这个意思,我上次做的时候放了玉米粒那么大,就有火,所以感觉lz的很小,才说的。。。。。。。。
d185345878
14年1个月前 IP:未同步
270836
我玩过钾与硝酸的反应。。。。
mianmiane
14年1个月前 IP:未同步
270840
上次和某猥琐倒了一瓶进去。。。。。结果某猥琐直接拿起相机就跑。。。。都没录上。。。。。。[s:261]
子羽
14年1个月前 IP:未同步
270843
新人做实验是支持的。 可是下次做实验前要想好。 锥形瓶会带来气体交换速度过慢。生成的大量的氢气会积攒在瓶中达到爆炸极限,如果反应温度过高,产生一个火星。 你就悲剧了。
所以。下次做实验要考虑好。会发生什么,。可能发生什么,防患于未然,不要等到生了事故才后悔。,
另外。你的视频清晰度很高嘛。怎么压的,
dx毁灭者
14年1个月前 IP:未同步
270865
回 7楼(念诺) 的帖子
为什么我在烧杯里玩就爆过一次,用量跟LZ一样,飞起半米高的水花?
wwt3100
14年1个月前 IP:未同步
270868
初中实验,完毕
-1
子羽
2010-12-27
象征性扣分。 请注意言辞的严谨性。科学性。注意阅读版规。
wwt3100
14年1个月前 IP:未同步
270869
还有,用 钾 会比较刺激
焓熵`
14年1个月前 IP:未同步
270877
请楼上的新童鞋注意注意!!!
科创人一定要秉承“少发帖,发好贴”的精神发帖!!
并不是多发帖就可以提高自己的学术水平!!
请勿盲目占楼占位!!现在警告!!!如有此种低学术低思维,没有目的性的盲目跟帖发帖!   首次予以警告,常见予以扣分处罚!!![s:262]
子羽
14年1个月前 IP:未同步
270894
Re:回 7楼(念诺) 的帖子
引用第8楼dx毁灭者于2010-12-26 21:36发表的 回 7楼(念诺) 的帖子 :
这个不太可能。。 有可能是你的水的质量不是很好,造成反应过于剧烈了。。否则就是你对LZ的量看不清楚导致的。。 并不是说在烧杯里不会爆。在烧杯里我也爆过。 不过半米高的水花?这个有些吓人。。 请LZ控制变量再实验一次? 视频发上来咱们探讨探讨找找原因,。 并请LZ说一下用量,以便重复
根据经验。纯净的钠在纯净的水里反应 这个量着火都着不了。。
thallium2012
14年1个月前 IP:未同步
270941
还有 用锥形瓶 绝对不可以 半封闭体系 危险
UIC
6年0个月前 IP:浙江
852894
如果要安全可以在水上加一层厚度足以浸没钠的液体石蜡
进士 笔友
2010/11/21注册,8年6个月前活动
一个奇怪的人
