火箭制作全过程,算是一个教程吧
1231231232010/12/12喷气推进 IP:重庆
不足之处,请大家指正
第一步:制作燃料
首先取硝酸钾63%、白糖33%,硫3%、铝粉1%
放入研钵里,将结晶的硝酸钾敲碎
放入一个试剂瓶中,呵呵,这就是我混合燃料专用的瓶子
里面放了几个钢球,好让他们充分混合
然后是研磨,每次只放两药匙,磨得越细越好
然后燃料放在一边备用
第二步:做发动机
取一段管子 (我为了我好拍照,没有按比例切ppr,请大家计算后按自己的计算结果截取管子)
截一段(一定要垂直,其实这个活交给台锯就行,非常垂直)
然后是收口,用火烧时要注意,不要只烧最外面一点,要向下1cm,让前面一部分都变软
烧软后,在地上呀压,不要压一下就离开,否则会恢复原来的形状,要等待他定住形,再离开
烧时不用转,烧完一面压好后再烧另一面,烧三次差不多就能将那面收好口
烧完后将它弄园,然后烧一会顶端,将管子垂直于地面压一下
封完口后
第三步:制作喷口
取一点堵漏王
加一点水,不要太多,堵漏王能成为一体,不散开就行
将堵漏王从未封口的一端放入发动机,用东西压紧(我用的改锥)
封完口的样子
然后钻喷口(有车床当然用车床做了。。。。可是我没有)
我用的方法是将改锥伸进去,找到堵漏王的中点
然后放在地上,并将改锥的铁棍,位于发动机未封口端的中点(这样就能让改锥平行于发动机了)
    然后用力压进去
这样,一个垂直的喷口就做出来了
+600  科创币    lilith    2010/12/13 不错不错!干压法不错的教程,写的很细致,具有一定的实用意义!
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
31
123123123 作者
14年1个月前 IP:未同步
268978
第四步,灌药
取出刚才做的knsu
灌入发动机,要灌一段就要压一次,并且钻出内孔(钻法同喷口制作)(有车床就可以一次钻出)
刚开始灌
灌了一段
全部灌完
第五步:制作点火头
取一根网线(双绞线)
去掉一点皮
将两根错开一上一下
在下面的铜线上缠上钢丝(来自钢丝球)
将下面的铜线别过来,让钢丝不会开
  然后将钢丝围着绝缘皮缠上去,密一些,不要太松,一直缠到上面的铜丝中部
把上面的铜丝别下去
拿出很久以前做的kndx(加了氧化铁)
去掉外面的氧化钙
    放在铁板上烧化,由于量不多,在钢板上烧不会出危险
包在钢丝外面
插入发动机
第五步:封口
为了防止堵漏王中的水分进入燃料,所以放一片保鲜膜
放完后的样子
  假如一小部分堵漏王
楼下继续。。。。。。
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
268979
填入堵漏王
再次收口,和喷口端方法一样,温度不高,不会点燃燃料
收完口
填满
发动机制作完毕
展示一下我的火箭
展示一下我的点火装置(原来是一个电池,有一个升压模块给电容充电,升压模块坏了,所以改成了三个电池)
看一下我点火时的接线方法
这是发射后的发动机
今天发射时出了些危险,就是为了照相做的这个发动机,长度太长,导致压力过大,ppr外壳以及火箭爆炸,连导轨都没能幸免
如果点火装置和火箭有人想知道制作过程,请在楼下留言,我会尽快发上制作过程
发动机解剖完毕,相机线找不到了,图明天发
xj198398xujing
2010-12-13
象征性加分 希望发上发射情况及具体参数数据 再一并加分
+100
ehco
2010-12-13
条理清晰,但缺乏具体参数。
+50
b2353497
2013-10-04
竟然没人加分~
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
268980
还得站。。。。。。
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
268988
这是ppr,耐压够,
当时为了好拍照,没有按比例做,请不要按我的比例做
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
268993
你按我的方法试试,以前我也是感觉很麻烦,我的也没爆过
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
269017
是干混,可以加些酒精,量一定不要太多,湿润就行,否则压药时会流出来,如果有火棉胶,代替酒精,效果更好
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
269098
看到楼上的签名,想到了我的二级火箭,
预告一下:寒假时,我会发上我二级火箭(一级多发动机)的制作过程,(包括一级地面点火、二级空中点火、一二级开伞、二级分离、五个发动机的制作过程。。。。。。。。所有制作过程,一点也不保留,全写出来)
那个铝粉可以不加,硫加一些不会容易炸,做的时候最好加一点酒精,防止啸燃。
按我的方法做喷口很好弄的,用十字改锥,效果非常好
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
269113
不是的,开始时还有药柱,耐压很大的,不会因为这点压力炸,能炸就厉害了!!!!!!
您要是非要这么认为,就把内孔打大点,让点火头松点
我炸的原因是太长了,比例严重失调,压力太大,所以会炸,
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
269233
我占楼的那个帖子过了修改期限,发不上去了,希望哪位有权限,帮忙发上去,谢谢
怪了,拍出来显得残渣好多,其实只是薄薄的一层
事实证明缩口处理很有必要,我锯开后,发现堵漏王已经脱离ppr,是缩口挡着,才承受住那么大压力。
喷口烧蚀不是很严重
做发动机时的那块保鲜膜竟然还有尸体!!我还以为全化了呢
从后面几幅图可以看出,那层黑的东西可以完全刮下,露出白色的ppr,说明工作时温度不是很高,甚至没有损坏ppr管,金属发动机自然不成问题 DSC06822.jpg
123123123作者
14年1个月前 IP:未同步
269688
下周日发吧,突然发现没有管子了!!!!
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
273619
你是说点火头还是点火用的装置
123123123作者
14年0个月前 IP:未同步
277601
现在就发。。。。。。
貌似这个帖子里有,
我去开个新帖,写的更详细些吧
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
281131
很简单的,您做一下试试,推荐去看ABC的帖子,那个更好
123123123作者
13年11个月前 IP:未同步
281566
制作方式没问题,就不会出危险
2010/07/11注册,1年6个月前活动
