可怜的3DD15
ehco2010/12/06电子技术 IP:贵州
31
马小甲
14年3个月前 IP:未同步
268142
什么东西火力这么猛
14年3个月前 IP:未同步
268143
居然没有砸个洞,不怕盖子炸起来烧着人啊。。
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268144
引用第2楼虎哥于2010-12-06 03:23发表的  :
哈哈,我也怕,躲得老远。但没想象的恐怖,才烧红,引脚的树脂就喷出来了,开了2个洞
slof
14年3个月前 IP:未同步
268145
500W就能有这效果,看来楼主的新电容组投入使用效果出色。
就图片效果来看,已经突破居里点,达到1000°C的水平。
想看新装置的整体图片。
samsun185
14年3个月前 IP:未同步
268146
长见识了,我以前只知道铁可以用感应来烧,没有想到铜和铝合金也可以有同样的效果
迪纳米斯
14年3个月前 IP:未同步
268148
[s:251]很好很强大,话说这种加热方式,频率弄到50MHz以上,然后在线圈中间电火花点火,将会很好玩。等离子焰炬。
乖乖乖
14年3个月前 IP:未同步
268159
我在想,如果LZ的手指放进去会如何
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268168
回 4楼(slof) 的帖子
感谢您的关注,还得感谢您的指点呢。这个是试验品,太丑了,效果也不很理想,不好意思发全图。等我改良改良再发详细的制作资料。
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268169
引用第5楼samsun185于2010-12-06 08:33发表的  :
嘿嘿,只要是金属都可以烧的,只是铁的温升更快。铝的东西放在加热线圈里面受到很大的排斥力,老跳动。
AsyncMaster
2014-01-04
会用立起,弹出等方式逃避加热
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268170
引用第7楼luxin88于2010-12-06 09:19发表的  :
我在想,如果LZ的手指放进去会如何
没什么感觉,手要是湿的话,摸到线圈两极或电容两级,接触点瞬间冒烟,一股烤肉味道。
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268171
引用第1楼马小甲于2010-12-06 03:19发表的  :
什么东西火力这么猛
三味真火是也
rudolf
14年3个月前 IP:未同步
268173
微波炉的频率是多少?能不能改个高频加热?
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268180
引用第12楼rudolf于2010-12-06 10:45发表的  :
微波炉使用的频率是915和2450MHz,本身就是高频加热机。
如果要改成磁感应加热的话,估计仙人都无法。
samsun185
14年3个月前 IP:未同步
268183
回 5楼(samsun185) 的帖子
上一次夫人的项链坏了,18K铂金,
我用10KW的高频想焊上,怎么烧都不管用 呀
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268189
Re:回 5楼(samsun185) 的帖子
引用第14楼samsun185于2010-12-06 12:38发表的 回 5楼(samsun185) 的帖子 :
上一次夫人的项链坏了,18K铂金,
找个金银铺子,汽油焊炬搞定。300W不到
helium
14年3个月前 IP:未同步
268190
我在想,如果LZ的手指放进去会如何
先放块猪肉试试~
ry7740kptv
14年3个月前 IP:未同步
268205
我想做个100W的低压供电(36V)的感应加热,现有点疑惑:硬开关条件下,初级部分是谐振的,电流较大,如果直接硬开关不会损坏IGBT管吗?(我要做的加热线圈电感L比较大,因为电容不够了,管子准备用G30N60A4D)
ehco作者
14年3个月前 IP:未同步
268218
引用第17楼ry7740kptv于2010-12-06 14:44发表的  :
什么结构?什么阻抗变换?100W功率很小,螺丝都烧不红
ry7740kptv
14年3个月前 IP:未同步
268236
SG3525推动IGBT半桥,我不敢上市电,手头有个100VA 36V的大变压器~
初级并联谐振,用电磁炉电容~
14年3个月前 IP:未同步
268245
想看看烧小东西的效果,以及比较大的,哪个效率高?
ps:从八楼到15楼头像都一样,有点混,呵呵
迪纳米斯
14年3个月前 IP:未同步
268309
可以加热等离子体。你放根点着的火柴到微波炉里面试试...
烧坏我不负责...
笨笨先生
14年3个月前 IP:未同步
268316
回 9楼(ehco) 的帖子
记得在电解铝厂实习的时候,老师傅说,一个扳手丢在地上也能自动立起来.
他们只用电子表,什么机械表到了那都完蛋.
dingdingyyo
14年2个月前 IP:未同步
268529
楼主是利用高频微波的原理吗?发个图吧仿造一个!谢谢!
ehco作者
14年2个月前 IP:未同步
268639
教程正在撰写中 敬请等待
ehco作者
14年2个月前 IP:未同步
268640
ry7740kptv
14年2个月前 IP:未同步
268643
ehco又开始暴殄天物了。。。
如果我加热一个易拉罐大小的容器,用来烧水,100W功率够吗?
ehco作者
14年2个月前 IP:未同步
268671
引用第26楼ry7740kptv于2010-12-10 15:20发表的  :
ehco又开始暴殄天物了。。。
哈哈 不算了
100W减掉散热损失的话 估计有60W实际加热功率 可以用一个白炽灯扔瓶子里试验 呵呵
能加热 就是很慢估计
机械化
14年2个月前 IP:未同步
270962
回 楼主(ehco) 的帖子
你的东西可以烧。铁矿石吗,
hefanghua
14年2个月前 IP:未同步
271612
回 9楼(ehco) 的帖子
请问同样大小的铜件和铝件哪个跳得厉害些?
ehco作者
14年2个月前 IP:未同步
271806
Re:回 9楼(ehco) 的帖子
引用第29楼hefanghua于2010-12-31 18:25发表的 回 9楼(ehco) 的帖子 :
铝片跳动厉害,放个香烟盒子在上面,一加电流就弹飞了。
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,30分57秒前活动
撸起袖子加油干!
