【集思广益】如何从城市供热管网中榨取更多的热量
我说要有光2010/10/29极客DIY IP:河北
冬天来了,寒冷的天气里供暖不足总是最令人郁闷的>.<
传统散热片的暖气的散热能力有限,地暖又不卫生(使地面粉尘长期漂浮在空中)且出现故障时修复成本较高,为了在供热管网中榨取到更多热能,我在这里先抛块砖好了。。。我的方案是把普通空调机的室外热交换部分接驳到传统暖气的散热片上,理论上应该还算行得通,但听起来似乎比较蠢。。。所以想听听大家有没有什么好的想法,方案应尽可能以低成本、低难度、操作简单为宜
来自:综合交流区 / 极客DIY
west_0830
14年3个月前 IP:未同步
263587
我的方案是把普通空调机的室外热交换部分接驳到传统暖气的散热片上,理论上应该还算行得通,这种二用空调早有了。[s:94]
玄明
14年3个月前 IP:未同步
263588
我觉得“我说要脱光”网友应当还是提供了一个有建设性的思路:目前热力公司的很大一部分回水管温度仍然较高,虽然这降低了锅炉的运行成本,但对于暖气不大好的人家来说也不大公平,所以做这样一个设备还是很有价值的。
samsun185
14年3个月前 IP:未同步
263590
回水管当然温度高了,它也不可能低于你的室温呀。
如果你想加大榨取的热量,最好的办法就是(一、加大散热片。二、加快散热)
最好能用铜散热器,或铝散热器。
汽车上用的那种就不错,如果加上强制对流,效果更好
我说要有光作者
14年3个月前 IP:未同步
263596
引用第1楼west_0830于2010-10-29 07:42发表的  :
关键不在二用  是在室外机放置的位置啊喂  =.=
jrcsh
14年3个月前 IP:未同步
263601
让热管 泡在水里~~~这个主意如何  水很能吸热  在立散热片出来 ,(水也会蒸发部分)
立蛋
14年3个月前 IP:未同步
263607
既然回水管温度不可能低于室温,那就是说与室外温差至少有个20°左右的温差,做个空调类的东西,进行二次热交换。哈哈,
power_rdx
14年3个月前 IP:未同步
263622
我一直是使用风扇解决的。貌似效果不错。另外今年我会在我的宿舍安装热交换器
玄明
14年3个月前 IP:未同步
263650
回 6楼(立蛋) 的帖子
我汗 室外温度都零度以下了,水都结冰了你还怎么交换?
立蛋
14年3个月前 IP:未同步
263666
热交换的形式太多了,逆向也行的,好不好,你要说室外零下,那就做成发电的咯,中间多装几块半导体制冷片咯,或者装他个上百块咯。只要有温差就有电流,淡然温差越大越好。
lucifer
14年3个月前 IP:未同步
264045
获得更多能量->提高热机效率->1、改进设计 2、升高高温热源温度,和(或)降低低温热源温度。
楼主的方法,应该是可行的。毕竟热泵的话,室外部分的温度就应该低于外界温度了。当然这是指发电的。
另外热能箱值得研究。虽然不能违背能量守恒但这不能违反的前提是我们必须把所有能量都考虑进去。有条件的实验一下或许是有用的呢?
真理学徒
14年2个月前 IP:未同步
265205
只要加个强制排风设备就行,再边上再加个加湿器就更好了,这样既增加了湿度,增加了舒适的,又让更多的热被水从暖气片上吸到屋里。
加湿器要用大号的,我用的亚都的清水湾,5升的。
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,11时43分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
