电解加工
laji38656892010/10/25化学 IP:广东
好久木有发帖了,最近忽然想起一件事,想来跟大家聊聊。首先是我无意中得到一块淬硬的钢,HRC60以上,锉刀也抠不动。然后呢,这块钢其实是一个工件,需要在上面加工一个凹槽。一般对于这么硬的毛坯都是先退火再机加工,但这东西再做热处理可能会变形,原来的加工面就算是废掉了。我所知道的比较简便的办法是电火花和电解加工。电火花的电源我没有,电解的倒是有几个锂电可以用。经过几天试验,有了点头绪,也碰到很多问题:
   我的电解液用饱和食盐水,好处是电阻小,坏处嘛,也是电阻小。因为我是希望用一个很尖的电极在工件表面刻槽,就像车刀那样一道一道切掉材料,而工件接在正极上,是整个泡在水里的,所以只要一接电整个工件表面都会被腐蚀。现在用一根1mm的碳纤维杆做负极,末端在电解液中紧贴着被加工点,半小时能把2MM的钢丝切断,但非加工部位也出现麻点,大概每平方厘米4~5个。据说油漆可以保护非加工面,但我的试验结果是油漆在电解液中很快就脱落了。
   现在准备用纯水配合高电压,还不知道效果怎么样。哪位有过类似经验请说说。
来自:数理化 / 化学
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
263149
电火花的我作过一个迷你的 你找一下贴子
laji3865689作者
14年2个月前 IP:未同步
263151
小会会同学你好,其实我是群里的小贱
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
263158
~~~ 太阳你一下      哪要不要帮你  在上边~~~开些洞
laji3865689作者
14年2个月前 IP:未同步
263211
引用第4楼打酱油于2010-10-25 12:41发表的  :
用角向磨光机没有磨不动的东西
没有角磨。再说那个形状也没法上角磨
morrowind
14年2个月前 IP:未同步
263239
买个电动车充电器试试,可能电流不够
laji3865689作者
14年2个月前 IP:未同步
263254
引用第6楼morrowind于2010-10-25 19:33发表的  :
买个电动车充电器试试,可能电流不够
现在还是锂电,电流是够的。不知道这样一个结构行不行:
两根管子套起来,外管绝缘,内管是碳纤维,接在负极上。外加一对水泵,水从碳纤维管流出,接触到金属后被外管抽走,整个工件悬空不泡水里,只在加工点上有电解液。
标准手业
12年1个月前 IP:未同步
467572
用电池刻画加工金属,没有做过,很期待看结果,有图更好。[s:271]
samsun185
12年1个月前 IP:未同步
467577
涂上蜡就行,油漆也是没有问题的,可以是你的涂的方法的问题
热爱人生
12年1个月前 IP:未同步
472053
涂上一层蜡,用钢针或者刀片刻出需要腐蚀的字图,然后用稀硫酸(1体积硫酸:4体积水)或者盐酸浸泡两天试试。
热爱人生
12年1个月前 IP:未同步
472058
涂上一层蜡,用钢针或者刀片刻出需要腐蚀的字图,用饱和食盐水做电解液,工件做阳极(就是接直流电源正极),碳棒、铜片(能导电的金属就行)做阴极(就是连接直流电源的负极),将工件浸泡在饱和食盐水里,通上直流电,电解几个小时或者1~2天就可得到满意的效果。
尚奇
12年1个月前 IP:未同步
472403
找电火花加工机床,交给师傅直接给你做出来,
最好画张图纸出来。
laji3865689
2006/04/03注册,2年3个月前活动
