电磁枪第三阶段
阿丕2007/02/20电磁炮 IP:江苏
电磁枪第三阶段,完成的六级加速驱动线圈
首次动用了车床加工,后续将完善其他模块组件
37
smvkzc
18年0个月前 IP:未同步
16573
沙发!我一直字关注电磁Q呢!正在找元件,弄充电电路。阿丕在苏州?我有几个朋友也在!
hepingjiang
17年11个月前 IP:未同步
16574
你好,我看你骨架好象是用铜天线杆搞的,是吗?它会不会形成磁场短路,浪费能量啊?
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
16575
相当薄的铜管对能量的削弱是有限的,为了获得足够的强度和尽可能大的磁场密度而采用了这样的设计方案。
不会存在“短路”
HK007
17年11个月前 IP:未同步
16576
如果是IGBT的速度有望超过100M/S,继续加油啊!
slof
17年11个月前 IP:未同步
16577
控制电路怎么作的?感觉做的比较单薄,用料不够充足,不知道最终效果会如何。
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
16578
所谓的\"单薄\"具体是什么??
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
16579
电磁枪最后的部分----驱动板已经开始在厂家加工了,虽然受到春节的影响,仍然可以按照计划实验
slof
17年11个月前 IP:未同步
16580
以下是引用阿丕在2007-3-10 0:58:54的发言:
能否说说电路形式。是否是单片机驱动IGBT?有图就更好了。
以下是引用阿丕在2007-3-8 0:41:56的发言:
所谓的\"单薄\"具体是什么??
单薄是指的线圈和连接线是否过细?能不能可靠的传递瞬间大功率电能。
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
16581
实验中,稍后补充说明
iamjedi
17年11个月前 IP:未同步
16582
弹丸使用线圈应该会有助于提高速度跟效率!
LED
17年11个月前 IP:未同步
16583
不仅是“应该”,而应提出具体的理由。
iamjedi
17年11个月前 IP:未同步
16584
1,我们都知道感生电流会在实制中产生涡流从而把电能转换成热能
2,线圈炮可以看成直流电动机的特殊应用,电动机的驱动是靠磁场的互相排斥来完成的要获得更大的驱动力除了增大的电流外还可以增加电枢的线圈绕组
以上两点可以看出用线圈代替实质弹丸具有更大的转换效率。
阿丕作者
17年11个月前 IP:未同步
16585
运用公式计算得到的结果证实采用通电线圈制作弹丸可以大幅度的提高发射威力,但是存在比较多的实际制作问题.同时,单发弹丸的成本过高.
大名
17年10个月前 IP:未同步
16586
能否请阿丕做一个资料汇总:如定型后的原理图、印刷图及线圈轨道部分的结构安装图。
阿丕作者
17年10个月前 IP:未同步
16587
组装进入连线检测阶段,测试加速级数为3级
阿丕作者
17年10个月前 IP:未同步
16588
发射测试近期完成
slof
17年10个月前 IP:未同步
16589
靠什么来作为线圈切换的信号的?是通过计算延时还是光电检测弹丸位置?
既然使用了单片机,应该能测量出口速度了
还有虽说功能很多,但我仍感觉测量温度是多余的。
阿丕作者
17年10个月前 IP:未同步
16590
温度传感加到握把上,检测到处于持枪状态后,开通扳机控制
温度传感器加到充电电路场效应管上,发热明显表示充电故障,截断
以上为可能方案
slof
17年10个月前 IP:未同步
16591
打击一下,楼主莫怪
这两个功能实用性不强,比如第一个,作为保险,可能还不如一个普通轻触开关可靠有效。再者,通过检测体温,冬天可能2分钟握把都暖活不过来,夏天可能不用握就已经误检测成功。
第二个,现在的充电电路也不是什么复杂的东西,容易做的比较可靠,轻易不坏,即使损坏也不用靠单片机量温度来检测,这么做感觉是把简单的问题复杂化了。
我觉得当务之急是先调整测试整机的可靠高效运行和如何提高威力速度上,作为COILGUN,一般来说当然威力越大越好,看楼主的设计,好象在这方面下的工夫不大,如果一味的追求驱动电路复杂化和器械的便携性而忽视能量的储备,估计速度很难有突破。
阿丕作者
17年10个月前 IP:未同步
16592
温度检测的实用性待讨论,我个人也不确定是否需要加载到COILGUN里,楼上说的有道理
关于第二点有点异议
上述是两级加速破坏效果,当时只在轻兵器发表了一下,我的设计是在小尺寸的大威力,侧重点分先后
阿丕作者
17年9个月前 IP:未同步
16593
等元件花了点时间,图片梢后继续补充
天生圣者
17年9个月前 IP:未同步
16594
了不起啊!在我从幻想中研究太空战炮时,你们已经在现实中制造电磁枪,不过不是我说,这东西只是用来让人杀人的武器,而如果想让世界和平,必须有大规模的杀伤性武器,我认为如果把电磁枪制造大一些,配置飞行工具,那么完全可以成为现实版的太空战炮,当然,是在国家不限制的基础上……
阿丕作者
17年9个月前 IP:未同步
16595
确认实验线路连接错误,报废IGBT 数量:3
阿丕作者
17年7个月前 IP:未同步
16596
装置被解体,控制部分重新接驳设计,预计被延迟到9月份以后,架构会同时制造,稍候
maowu
17年7个月前 IP:未同步
16597
为什么 没有了结果,我想看看有没有中国人造成功
kingwang
17年7个月前 IP:未同步
16598
版主直接公布QQ群号吧
lengrang911
16年11个月前 IP:未同步
16599
这么长时间啊。。没有下文了??
农村男孩
16年10个月前 IP:未同步
16600
嗯,等很久了
carabao
16年6个月前 IP:未同步
33934
不错
bomb
16年6个月前 IP:未同步
34189
[s:251]
mengxp
16年6个月前 IP:未同步
34614
真小巧 [s:247]
liba
16年5个月前 IP:未同步
42854
wh-jb
16年5个月前 IP:未同步
42925
努力学习中……
dbwllp
15年11个月前 IP:未同步
77751
唉,又没KCB了 [s:261]  [s:246]
想注册没门
15年11个月前 IP:未同步
77818
ding
do335maomao
15年9个月前 IP:未同步
93064
[s:249]
阿丕
2005/09/09注册,8个月7天前活动
心静自然凉
