请问想让电容组更快放电有哪些方法?
膜拜大师2010/10/12电磁炮 IP:山东
我知道加大电压可以,那么增加个均值电阻、放电电阻可以吗?各位同学,还有没有别的什么方法呢?
小小kiss
14年9个月前 IP:未同步
261516
更高的电压就行了,更高的电压可以在更短的时间内获得大电流,加均压电阻只是在电容串联的时候用,均压电阻也可以放电,我试过,放电电阻安全是安全了,可是电容充满电以后,如果放电电阻太大,就会导致电容放电太快,你就回出现很囧的情况,你还没发射呢,电容就木有电了 [s:94]
slof
14年9个月前 IP:未同步
261538
要想提高放电速度,可以降低电容电压而不是提高,还可以减低线圈内阻或匝数,再或者降低电容量。加均压电阻是为了电容串联时尽可能保证各电容端电压相等,对放电速度影响很小。
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
261547
如果短路,那将是最快的放电……
电容不同于电池与法拉电容,电容的放电是正负电荷的中和
要加快很简单,只要你回路的电阻小,那放电的电流将会非常大,速度也快。
膜拜大师作者
14年9个月前 IP:未同步
261561
回路电阻大为什么会放电时间短呢?通过对回路时间常数计算不应该是用更多的时间放电么?
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
261639
你看错了吧,仔细看看清楚。
膜拜大师作者
14年9个月前 IP:未同步
261660
回 5楼(ビリビリ女) 的帖子
没错啊1l说“如果放电电阻太大,就会导致电容放电太快”这个我很是不理解
你又说“要加快很简单,只要你回路的电阻小,那放电的电流将会非常大,速度也快。”
到底哪个是对的呢?
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
261664
你觉得电阻小电流大放电快,还是电阻大电流小放电快呢?
y2k
14年9个月前 IP:未同步
261666
1L的是放電電阻,3L的是回路電阻,兩者不一樣
膜拜大师作者
14年9个月前 IP:未同步
261699
回 8楼(y2k) 的帖子
那么怎么样才能让放电电阻加大呢?
tan
14年9个月前 IP:未同步
261702
简点提高电压降低电阻
膜拜大师
2010/08/27注册,7年5个月前活动
