诡异,我的变压器一给电容组充电就坏~~求教版主和各位大神
膜拜大师2011/01/12高电压技术 IP:山东
听电武版块说这里强人多,特来求教,坛子里要是有人能帮我解决了这个问题,我就把二级200km/h的线圈炮无偿公布:
我买的是焊接机用的40W变压器(220V升1300V),经过整流桥给耐压1350V,2000uf的电容组充电到1200V。
充电过程中发现变压器发热得很厉害,大概80°C左右,而且升到600V直流左右就升不上去了,拿下来一看,变压器次级单独测量输出只有540V,这到底是怎么回事啊~~~整流桥是好的,电容是好的,变压器到底出了什么问题?还是充电容的变压器参数有特殊要求吗?[s:241]
14年6个月前 IP:未同步
274151
有可能是烧了,现在还能冲到600么
量子隧道
14年6个月前 IP:未同步
274166
或许是线圈匝间短路了。估计是线圈漆包线绝缘不好或绕线方式不好导致高压击穿漆皮导致短路。
膜拜大师作者
14年6个月前 IP:未同步
274173
回 1楼(123123123) 的帖子
现在还是能到600的 但600是达不到要求的啊~~~变压器拆了之后还能复原么?
膜拜大师作者
14年6个月前 IP:未同步
274174
回 2楼(yearn3guns) 的帖子
应该是次级线圈短路吧 不过为什么会发热呢?
该死的性格
14年6个月前 IP:未同步
274257
你的负载过大 2000UF 1350v电容没有电 相当于一个小阻的电阻 你的变压器严重超载 烧了 扎间短路 发热
okingkoom
14年6个月前 IP:未同步
274264
40W变压器(220V升1300V)-----蛮奇怪的,什么焊接机是这样的功率,以及电压。
你可以计算下下你的电容的阻抗是多少,然后变压器的输出电流至少要多少才能到升到这样的电压。
另外,1300V,整流后的电压要至少到1300*1.414----怎么也要搞到耐压2000V才安全。
膜拜大师作者
14年5个月前 IP:未同步
274347
回 6楼(okingkoom) 的帖子
那个是给焊接机专用的,但我只是买来充电  回复您的第二句话:一开始电流是很大,可是电容上电压很小嘛,这个应该是个渐渐增长的过程
膜拜大师作者
14年5个月前 IP:未同步
274348
回 5楼(该死的性格) 的帖子
有道理有道理
ビリビリ女
14年5个月前 IP:未同步
274350
我绝对有提到过用市电给电容充电,不管是经过变压器还是直接整流充电都要在回路上进行限流。限流的方式置顶帖也有写。否则不限流的话有变压器的情况下就是变压器容易烧毁,没变压器的情况下一般保护器就会跳闸。
dayangcun
14年5个月前 IP:未同步
274700
电容充电初始相当于短路,一定要加限流措施。
black
14年5个月前 IP:未同步
274715
如果没错的话
我想你的那种焊机应该是功率很小 专门用来焊接铁皮铜管的主动引弧小焊机
听了你的描述 你直接用整流桥给电容充电 等效阻抗的非常小
我曾经自己做过一个小焊机 用到那种变压器
因为主变压器功率相对较小 只有几百瓦
不可能像一些大型焊机利用接触热打开电离通道
所以需要这种副变压器产生高压来提供初始电离通道
电弧通道的开启是一个雪崩的过程 所以最开始只需提供很小的电流就能打开通道
所以这种变压器的功率很小 次级绕组电阻也会相对非常大 甚至到几十K ohm的量级
如此大的电源内电阻 大部分的电压并没有加到电容两端 而是加到绕组上
导致绕组过负荷 大量发热 如果拿下来之后 测量输出电压是540V的话
那说明绕组之间的绝缘层已经被烧坏 导致匝间短路
如果是不加负载都会发热的话 那么变压器已经被烧坏 没办法了 只能再买一个
如果必须使用这种变压器的话 必须加上限流电阻 但是不要指望能上更高电压 因为电容本身也是存在寄生电阻的
膜拜大师
2010/08/27注册,7年4个月前活动
