变压器充电的限流电容参数如何选择 应放在哪里?
膜拜大师2011/01/14电磁炮 IP:山东
有关变压器的问题 准备用150W1500V的变压器充电 担心在开始充电的一瞬间烧了 觉得限流电阻不好准备加电容 可这个电容参数和放置位置应该如何确定呢?求教大神
okingkoom
14年2个月前 IP:未同步
274599
这样,我推荐用电感,串联在初级。
电感的计算:
1、假设变压器输出是短路状态,
2、则根据变压器的输出功率,算出初级电流大小,150W/220V=0.7A [0.68A]
3、然后根据这个电流,算出电感的阻抗。220V/0.7A=320J,大约1H的电感。很大了。
这种情况下,变压器肯定不会烧,不过估计充电会有点慢,呵呵,应该可以接受。
如果初级用电容,因为你的次级是电容,变幻过来后相当于初级串了....电感?---如果这种情况,可能会产生谐振,要算过才知道。
膜拜大师作者
14年2个月前 IP:未同步
274917
回 1楼(okingkoom) 的帖子
谢谢楼上哈  不过那个320J到1h的转换是怎么来的呢?而且1h的电感从哪儿能找到呢~~~~巨纠结  本来想用电阻的 可是发现电阻在电流大的时候不会起什么作用~~~~
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
274955
又一个不看置顶帖的。接法我早用图画出来了。
另外电感也有电感的坏处,比如体积大,重量大,价格高等等。
补充:不用1H,200mH差不多了。不然太慢,感抗也太大。
tan
14年2个月前 IP:未同步
274957
cbb电容250v10u-15或400v10u-15 [s:242]
膜拜大师
2010/08/27注册,7年1个月前活动
