请问想让电容组更快放电有哪些方法?
膜拜大师2010/10/12电磁炮 IP:山东
我知道加大电压可以,那么增加个均值电阻、放电电阻可以吗?各位同学,还有没有别的什么方法呢?
膜拜大师 作者
14年3个月前 IP:未同步
261561
回路电阻大为什么会放电时间短呢?通过对回路时间常数计算不应该是用更多的时间放电么?
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
261660
回 5楼(ビリビリ女) 的帖子
没错啊1l说“如果放电电阻太大,就会导致电容放电太快”这个我很是不理解
你又说“要加快很简单,只要你回路的电阻小,那放电的电流将会非常大,速度也快。”
到底哪个是对的呢?
膜拜大师作者
14年3个月前 IP:未同步
261699
回 8楼(y2k) 的帖子
那么怎么样才能让放电电阻加大呢?
膜拜大师
2010/08/27注册,6年11个月前活动
