重型弹丸用线圈炮发射为什么歪的很厉害?
膜拜大师2010/10/12电磁炮 IP:山东
我的炮管采用13.5mmPVC,弹丸在炮口5m处就歪的很厉害了,大家遇到过这个情况吗?
参数:A3钢 12mm直径 83mm长度 45g 炮口动能20J
电容组:1350V900uF,实际充电到了1200V就发射
现在求助各位大神,这个问题到底是怎么回事?
31
潜伏者
14年9个月前 IP:未同步
261521
弹丸需要设计,简单的说,不做堂线的话.要保证重心在弹丸前三分之一和三分之二的交接点.这样可以保持惯性飞行状态.
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
261548
储能还不算非常大,但是弹丸的确重了点。
我不知道你指的歪是偏向左右还是下落程度,如果是下落程度的话这个重量5M就下落不足为奇
膜拜大师作者
14年9个月前 IP:未同步
261559
回 2楼(ビリビリ女) 的帖子
我指的是侧偏,有的时候甚至是尾部着靶。版主在实验的时候有没有出现过这种情况呢?
膜拜大师作者
14年9个月前 IP:未同步
261560
膛线这个怎么做呢?我用的可是PVC炮管呐~~~用尾翼行不行呢?
pandorars
14年9个月前 IP:未同步
261636
尾翼稳定吧
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
261638
没有,你确定管子一点没弯么
膜拜大师作者
14年9个月前 IP:未同步
261661
我确定管子一点没弯 版主你的炮管口径和弹丸口径分别是多少?我用直径远小于炮管的铁钉发射没出现多大翻滚现象,倒是几乎赶上炮管的弹丸翻滚的挺厉害 都不是侧偏了,尾部着靶,你说说这是不是也太严重了
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
261663
我的没你这么重,5mm~6mm直径
潜伏者
14年9个月前 IP:未同步
261787
把你的结构图和摆放图发上来,我遇到过,貌似我的原因是炮口周围杂物问题.
潜伏者
14年9个月前 IP:未同步
261790
把你的结构图和摆放图发上来,我遇到过,貌似我的原因是炮口周围杂物问题.只是你这么重的弹丸会都多大影响,我不确定.
膜拜大师作者
14年9个月前 IP:未同步
261815
好的 今晚就放上来
ltl
14年8个月前 IP:未同步
264258
感觉能量太小了,还有你弹丸怎么做的?你确定有同轴?
spcp001
14年8个月前 IP:未同步
264275
可能是彈丸形狀問題
空氣阻力不平衡
膜拜大师作者
14年8个月前 IP:未同步
264389
回 12楼(ltl) 的帖子
能量太小了是指的炮口动能吗?
坛子里最大的能做到多少?
这个是弹丸图片
膜拜大师作者
14年8个月前 IP:未同步
264390
回 13楼(spcp001) 的帖子
弹丸形状肯定没问题的 是请熟练车工车出来的
参见14L
膜拜大师作者
14年8个月前 IP:未同步
264391
回 10楼(狩猎者) 的帖子
你好
弹丸形状参见14L,炮口部分没有任何干扰,炮管是专门定做的,和弹丸直径只相差4%的气隙
膜拜大师作者
14年8个月前 IP:未同步
264392
回 8楼(ビリビリ女) 的帖子
请问 你的炮储能和初动能分别是多少呢?
hefanghua
14年8个月前 IP:未同步
264724
LZ这个是热兵器用的,那种发射后要弹出弹壳的。况且这个是不是太长了?我以前玩的冲锋GUN的弹丸也没那么长。另外,弹头的弧度也错了。
膜拜大师作者
14年8个月前 IP:未同步
265048
回 18楼(hefanghua) 的帖子
弹头弧度?什么意思?
rb_sama
14年8个月前 IP:未同步
265359
没有必要把弹丸设计成这种形状
实际上这种外形对飞行并没有好处
甚至会形成乱流来扰乱弹丸的飞行
实际上在一定的磁通中 对物体的吸引力和截面积成正比 你这样的弹丸会使吸引力利用不到最大 多余的能量会变成热能消耗
所以先建议你把弹丸改型成圆柱状 虽然穿透力不是最强 但是对能量的利用还是很高的
拔刀斋
14年8个月前 IP:未同步
265363
热兵器也不是这样,带着壳一起发射出去了……
引用第18楼hefanghua于2010-11-07 19:06发表的  :
hefanghua
14年8个月前 IP:未同步
267093
机械方面的术语不懂,可以说是弹头的剖面,再看它的轮廓形状。
hefanghua
14年7个月前 IP:未同步
270448
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
这还真没听说。如果带着一起会影响空气动力吧?即使是炮,打完也应自动抛出车外。
sbpegypm
14年7个月前 IP:未同步
270549
弹型不对,你这个是连弹壳带弹头的M43步枪弹(也就是AK47用的),真正的枪打出去的也不是这个型状的.
电磁枪我不太懂,但可以看出你是想用滑膛枪管来发射一个金属弹丸.
可以给你几个建议:
1.用钢珠.这是滑膛的标准选择.如果你这个能用的话.
2,把弹头作成前重后轻.加尾翼.如果不想费力加工的话,直接在一个弹丸后面加个布作的软尾翼也是可以的.不过你说射程只有五米,可能效果也不会太好,因为这么短的距离里,弹头初始扰动还没过.
mindflayer
14年7个月前 IP:未同步
270653
1,弹丸与发射管壁的间隙过大。
2,弹丸本身设计问题。
3,发射管太薄,弹丸经过的时候产生的震动过大,直接影响精度。
膜拜大师作者
14年7个月前 IP:未同步
271152
回 25楼(mindflayer) 的帖子
感谢你的回答 不过仔细检查了线路和发射装置后 我可以肯定你提出的三条问题,我这里一个没有出现过
膜拜大师作者
14年7个月前 IP:未同步
271153
回 24楼(sbpegypm) 的帖子
不是射程5米~~是我现在只想打5m靶  钢珠发射效率很低,不考虑。而80mm钢柱能量利用率最高这个我是确定的
epi.clyce
14年7个月前 IP:未同步
271160
回 26楼(膜拜大师) 的帖子
我倒是想问问你是如何检测的
另外,你这种弹头形状显然不行
具体参见前面几楼
膜拜大师作者
14年7个月前 IP:未同步
271329
回 28楼(epi.clyce) 的帖子
现在问题解决了 请电视台来拍了下 一帧一帧的看
弹丸头部砸在纸板上,尾部动能没有消失,就绕着已经卡在纸板里的头部转动 所以最后看上去是弯的
但是整个飞行过程是平稳的 而且是非常平稳 我放心了
回答 1  没有大的气隙 这个我确定 前面的帖子我说过了  2 发射管是直接固定的 震动是没有的 3 弹丸形状原来以为是不行的 大家看上去也言之凿凿 但现在通过视频看来,确实非常稳定 问题只是处在着靶的一瞬间
hoyoyo
14年7个月前 IP:未同步
271399
尾部掏成空腔,以此来把重心前推,理论上中心越向前越不会出现翻滚,就和小李飞刀屁股上挂布条一样的
膜拜大师
2010/08/27注册,7年5个月前活动
