关于电容的问题
空中米格2010/09/26电子技术 IP:山东
相同体积的电容,如果对1欧姆的电阻丝放电,是高电压的使电阻丝产热多,还是低电压高容量的产热多,如果有导线,导线有电阻,但电阻很小,对电阻丝的发热有没有影响?
空中米格 作者
14年5个月前 IP:未同步
259378
应该就是能量相同,好多电容,体积差不多,但是耐压高的,容量低,耐压低的,容量高。
在同一电路中,不论电容作为电源的电压高低,电阻丝应该分配的电源比例都是一定的啊,我想问的就是在这种情况下,同能量的电容,那种能让电阻丝发热高?
空中米格
2007/03/02注册,5天22时前活动
