做了电磁枪一个,提供一个电路图,还有如何改进威力?
clebschgordangg2010/08/24电磁炮 IP:甘肃
21号赶在开学前,做了一个电磁枪,是成功了,挺高兴,但是威力很弱,只能射穿厚纸袋,大家都用的王老吉就是射不穿,只能在上面打一个眼,如何让它更厉害一些[s:246]
首先是我大舅舅帮我设计的电路图: rail-gun.jpg
我先针对这个电路的一些看似严重的问题辩护一下:①可控硅的触发电压很低,只有1.4V就可以了,电流也只有48ma,所以不需要单独触发,电容里的电只需要一丁点。
②谢谢“10班陈大葱22号”的安全提醒,我把所有东西都放到一个埋线盒子里了,所以不用担心触电(除非去摸)电容也用一个雪碧的盖子罩住防止意外触电。
③这里限流用到了笨重、发热严重的灯泡,因为不仅可以限流,还可以当指示灯,最后玩完后可以用灯泡放电容里的余电。由于是半波镇流,不会像“tianyify”说的,超压烧坏灯泡,但是电容充满电确实可以达到最大335V,这是如过选成“放余电”那就容易损坏。
元器件参数
电容,10000UF 450VDC
可控硅 螺旋式 通态平均电流 100A 电压 1000V  触发电流 48mA 电压 1.4V(这个可控硅质量挺好,是宏达的)
可控硅限流电阻 工业用线绕电阻,2K/1K 10W
吸收二极管 10A 1000V
触发开关 老式门铃交流开关 3A 250V~
打算直接接市电,用那个10A 1000V 的二极管
充电限流 40/100W灯泡(100W快一些)
电容不加泄放电阻,用一个三档的钮子开关,一个档为电容充电,另一个档用灯泡给电容放电余,(外加一个电压表)
稍后上图~
26
clebschgordangg 作者
14年5个月前 IP:未同步
252295
各种元器件
元器件们
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
252296
继续
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
252299
虽然说盒子内部走线如蛇盘踞,但是盖上盖子可真好看,像个控制器!
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
252305
水泥钉子捏成两段做子弹,线圈是1.2mm的线,34匝6层
不过只能大穿较厚的纸袋子 [s:104]
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
252306
IMG_0447.jpg IMG_0340.jpg   如何改进??????????????
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
252816
引用第8楼lixietian123于2010-08-25 11:35发表的  :
暂时未找到整流器.........很怀疑..你怎么发射的.............
1n4007半波整流啊!
clebschgordangg作者
14年5个月前 IP:未同步
253297
用多粗的绕多少匝合适呢?上次问了这个问题没人鸟啊 [s:245]
clebschgordangg
2010/06/10注册,2天2时前活动
