220V市电烧坏40多个1N4007
1231231232010/08/12电子技术 IP:天津
昨天我用四个1N4007做成整流桥,整流市电,给电容充电,为了限流在火线上加了一个25瓦的白炽灯,可是通上电之后,第一次给电容充电很正常,但充完后电压下降很快,我马上给线圈放电,铁钉打出了很远,但第二次充电时,灯泡一直亮,电容电压为0V,断了电后,我测二极管的电阻,有三个二极管的正反电阻都为0,说明短路了,另一个正常。换了新的,还是只能充一次电,后来我又串了200欧姆的电阻,可是发热很大,冒出了一缕青烟,二极管还是坏了,刚刚把电阻和白炽灯都拿走换成节能灯(5W我想它电阻很大所以电流就会很小,所以用它)但刚闭合开关就有火花(节能灯里,我认为是电路板上),节能灯就废了,但二极管没坏,请大家帮忙看看是哪里的问题,
换成6A10行么
16
123123123 作者
14年6个月前 IP:未同步
247626
烧一次换几个,一共烧坏了40个
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
247633
[s:253] 现在去试试
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
252721
可能因为我这个电压不稳定,现在已经解决,我用的20000欧姆电阻限流
2010/07/11注册,1年7个月前活动
