220V市电烧坏40多个1N4007
1231231232010/08/12电子技术 IP:天津
昨天我用四个1N4007做成整流桥,整流市电,给电容充电,为了限流在火线上加了一个25瓦的白炽灯,可是通上电之后,第一次给电容充电很正常,但充完后电压下降很快,我马上给线圈放电,铁钉打出了很远,但第二次充电时,灯泡一直亮,电容电压为0V,断了电后,我测二极管的电阻,有三个二极管的正反电阻都为0,说明短路了,另一个正常。换了新的,还是只能充一次电,后来我又串了200欧姆的电阻,可是发热很大,冒出了一缕青烟,二极管还是坏了,刚刚把电阻和白炽灯都拿走换成节能灯(5W我想它电阻很大所以电流就会很小,所以用它)但刚闭合开关就有火花(节能灯里,我认为是电路板上),节能灯就废了,但二极管没坏,请大家帮忙看看是哪里的问题,
换成6A10行么
16
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
247625
lz的整流桥咂摸接的? 40个 [s:94]
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
247626
烧一次换几个,一共烧坏了40个
lpcwl
14年6个月前 IP:未同步
247630
四个接桥,串一个小变压器线圈,我的是从万能充电器上卸下来的,很小,充电很快,一两秒。电容是650uf。二极管也是楼主用的。
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
247633
[s:253] 现在去试试
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
247662
用稍微大一些的整流桥,25A1KV的其实也就2块钱……
另外限流可以用一个10uf的CBB(空调压缩机电容,大约10元)
gzh007
14年6个月前 IP:未同步
247667
引用第5楼ビリビリ女于2010-08-12 16:06发表的  :
要是我用电磁炉里的那种整流桥模块,还需要电容什么的吗?
ビリビリ女
14年6个月前 IP:未同步
247669
没见过,如果是一个四引脚的黑色的方块还是需要在输出上加电容的。
给电容充电不需要……
gzh007
14年6个月前 IP:未同步
247678
对对,就是他。用它整流给全桥mos供电怎么样?
helium
14年6个月前 IP:未同步
247697
vocal@ルカ
14年6个月前 IP:未同步
247739
确定桥没接错???买到次品??
布布卡
14年6个月前 IP:未同步
247742
引用第6楼gzh007于2010-08-12 16:26发表的  :
没接错吧 从左到有 分别是+ ~~ -
yz710804695
14年6个月前 IP:未同步
247753
楼上是zp20A太沧桑了吧? 那个东西做半波不错
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
247926
烧节能灯难以理解
tan
14年6个月前 IP:未同步
247977
先了解一下节能的工作原理,你就知到为什么会烧了
123123123作者
14年6个月前 IP:未同步
252721
可能因为我这个电压不稳定,现在已经解决,我用的20000欧姆电阻限流
2010/07/11注册,1年7个月前活动
