跪求容易买到的大电流开关管型号。
latexles2010/08/10电子技术 IP:黑龙江
明天要帮别人设计制作一套发电机调节器, 我从没研究过开关电路。 还好电路原理要求不高,貌似可以设计,但是现在不知道选什么样的管子,查手册有些关子性能虽然好但是很多难以买到。现在时间有限不能邮购,求容易买到的大功率开关管型号,然后我在本地的电子元件店里地毯式搜索。
电路要求输出平均在20安培左右。工作电压是19伏,负载是发电机励磁线圈。功率管工作在频率不太高的开关状态。
16
latexles 作者
14年5个月前 IP:未同步
246915
我在哈尔滨,偏远的非主流城市。 最快也要两三天。
latexles作者
14年5个月前 IP:未同步
246970
我临时抱佛脚
我没见到发电机实物,他们说是峰值80千瓦的直流发电机,
我想因为励磁线圈是大感性负载,直流阻抗小于零点几欧。驱动端的负载补偿电容用几十微法的音响电解电容不知行不行?
latexles作者
14年5个月前 IP:未同步
246975
已经卖到了IRF3710 。内阻0.025。 电流57A,功率200瓦,耐压100V。  两只并联可以吧?
续流用的肖特基二极管已经有了,是双25A,45V耐压的。 一个管子并联可以接近50A了。
谢谢楼上各位了!
latexles作者
14年5个月前 IP:未同步
247026
现在已经定下两个IRF3710
我见过的几个汽车发电机励磁调节主要都是MOS的。   三极管的驱动有点麻烦,电流也不大。 IGBT的我不熟悉,以前都没听说过,刚才搜索一下,好像主要是电磁炉上用的,电流稍小。
latexles作者
14年5个月前 IP:未同步
247257
他的发电机最大输出电流超过100A。 电压超过24伏。 励磁电流超过20A。
今天去买MOS管把我鼻子气歪了。 他们拿一个代用品,耐压只有50v。
考虑到负载可能突然减轻,续流二极管是不能保证卸除过高电压的。 这样耐压是找死。
latexles作者
14年5个月前 IP:未同步
247642
重新问了他半天, 原来不是直流发电机,是380V,240KW的交流发电机,负载是十几个电动机。
负载固定连接不断开。 调节器的电源是发电机提供的一个19V电源。 这样看来不能用续流二极管泄放电压了!  又问了原来机上的晶阀管是1200V,25A的。 看来真的需要买IGBT了。
latexles作者
14年5个月前 IP:未同步
247649
现在初步想用NE555做一个一个占空比可调信号源,然后驱动1500V,40A的IGBT。负载线圈并联上三个电磁炉上的谐振电容。
latexles
2009/07/14注册,7年11个月前活动
