外观部分:本作品采用铝合金及镜面效果的不锈钢板制造外壳,兼顾了散热,美观,高强度等诸多优势。但由于板材实在太厚,最终重量也成功超标。。。。
引用第3楼bighead于2010-08-07 20:56发表的 :
呃 提手貌似是您上次做的移动炮架的。。。
一个木头砧板。。。
引用第8楼◤◢◣◢◣◥于2010-08-07 21:09发表的 :
数显的不好看,电压表好看
引用第16楼1989sean于2010-08-07 22:13发表的 :
雙燈100W,15000lm,150lm/W的光視效能,您在搞笑麼?
強烈要求解釋一下依據,如有測量數據,希望您能一併貼上.
引用第13楼立蛋于2010-08-07 21:48发表的 :
哇,差点错过这一贴,话说LZ的机壳没有做出弧形,但这样做得尺寸这么牛,真的值得我们大家学习。如果是我做,肯定没有这么漂亮。
似乎LZ没有加装小功率的灯上去,只适合照射远距离的景物,太近了似乎看不清,(因为光太大,反光会让人看不清的)
就像2L的第二三张图片一样,有明显的感觉,100米双灯的没那么看得清晰。
引用第43楼1989sean于2010-08-17 09:50发表的 :
你的垂直方向照度应该指的是灯泡轴线上的照度吧,但是,什么叫水平方向?我理解,是指和轴线夹角90度测量的数据吧?那么计算光通量,你就只能用半球的面积来计算吧?
再有,用平均照度计算出的结果,一定会比实际值大,而且我估计相差还不小.希望楼主以后能用积分的方法计算,毕竟咱们都学过了,应该把知识用到研究当中.
引用第54楼nfsunder2于2010-09-13 19:02发表的 :
嗨!一定要顶LZ啊,常常在手电论坛看到你,没想到兄弟也在这里,还是斑竹!兄弟的烈阳使者光明矩阵让人过目不忘啊!另:为什么ID变小写了...
引用第60楼狩猎者于2011-01-13 23:23发表的 :
电压表的上面是充电口吗?如果是的话我会说楼主的设计仍然存在缺陷,包括强制散热的风扇及风路设计。
不过总的来说还是很爽的!
兰若,公主魂 发表于 2014-8-13 20:24
和150w钠灯流明差不多,单个可以给投影机供光吧,csm360就是灯杯大点,其实还好。
