探讨:铅酸电池的充电问题
虎哥2010/08/06电子技术 IP:四川
因管理不善,今天发现我部仓库有大约3吨200Ah,12V全新阀控式免维护铅酸蓄电池自去年12月入库以来至今,没有进行过任何保养。目前空载电压还有约12.7V。按工厂技术手册,该电池如放置不用,应该每3个月充满一次。而现在已经过去8个月了!
目前采用的技术方案是:20A电流充至14.4V,以5A电流再充4小时。
现在的情况是:刚接上几分钟就超过14.4V了,要保持20A电流,在开始后半小时,需要达到16V的端电压。
撤掉充电,电压迅速回落,5分钟后测量,约13.2V。
电池负载能力未见异常,撤去充电后1分钟时给予10A负载,电压约比1A负载时再下降0.15V(1分钟后测量)。如果用小电流放一小时后再加大电流负载,压降会小得多。
请探讨:
1、所谓充电至14.4V(温度约25度),是指正在充电时在线测量,还是停止充电后立即测量,还是停止充电后间隔某个时间再测量,应当相信哪一个数值。
2、如果制作一台智能充电器,应该如何设计充电、电压检测等流程最为合理?
3、如果以1A充电电流充240小时(假设开始时电池已放完)至充满,会不会损坏电池(即采用小电流长时间充电,会不会损坏电池)。手册上说,最小充电电流应当为20A,但没有说小于20A充电是否有害。
4、对于长期闲置的电池,进行恢复性充电时,电流小一点好还是大一点好。
请阐明原理。
29
虎哥 作者
14年11个月前 IP:未同步
245346
搬了几只上来试试,考验楼板质量的时候到了!
虎哥作者
14年11个月前 IP:未同步
245538
感谢大家的探讨。
工厂提供的方案是:正常充电。具体方法:
以20A电流恒流充电至14.40V(考虑温度补偿),这个14.40V是在线测量的端电压。此时,改为恒压充电,电压14.40V(考虑温度补偿),充若干小时,至充电电流降到小于1.2A时,即可继续存放。
回9楼:那是工业UPS,240V供电,需要20节,约1.3吨。俺十分担心楼板的质量,虽然地震没垮,但是还是有可能被压垮的,如果真垮了,那就会一直垮到1楼。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时55分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
