新思路
ltc2010/07/27喷气推进 IP:浙江
在发动机中灌满水,从喷口插入两个电极和一个点火头,把喷口密封
将水电解
电解完成后,点燃
jrcsh
14年7个月前 IP:未同步
241760
电解完成后 后 大家都在哪 睡着了
ltc作者
14年7个月前 IP:未同步
241762
什么意思?太慢?
ltl
14年7个月前 IP:未同步
241811
而且压力太高……
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
241833
你这个和打气的水火箭有什么区别
ltc作者
14年7个月前 IP:未同步
242078
不一样,我把H2和O2的混合气体点燃了
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
242092
1.  LZ 试过 电解制取氢气吗?    反应速率.....
2.     这么一点 氢气 能做多少功?    LZ   了解  Vm=22.4L/mol  的概念吗
22.4L 和 标准篮球差不多大小·····   LZ 火箭有多大?
ltc作者
14年7个月前 IP:未同步
242113
引用第6楼pjwpjw于2010-07-28 17:21发表的  :
注意,我是在火箭发动机里装满水,把口子密封后电解,故H2的质量等于水质量的1/9
水密度1g/cm³
故里面H2密度是……
侧卫007
14年7个月前 IP:未同步
242114
让我们算下:如果是18g水,那燃烧室就是18cm^3,电解完全得氢气2g,氧气16g,共1.5mol的气体,根据p1*V1=p2*V2,设p1=1atm,温度为273K,则V1=33.6L=33600cm^3,由于V2=18cm^3,则p2=1866.7atm,1atm≈0.1MPa,则p2=186.7MPa。注:论坛内的20mmPVC火箭的发动机壳标耐压为2MPa
注:氢气和氧气的临界温度远低于273K,所以不会液化
+200
科创网
2010-07-28
解决问题的典型办法。
ltc作者
14年7个月前 IP:未同步
242210
唉,管子必炸了?
ltc
2010/07/24注册,7年0个月前活动
