玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
275065
版主怎么能帮你压贴呢,版主不是WINRAR啊。应该是你自己把你的贴图改小了再贴上来才会不卡吧。
总是被人骗
14年0个月前 IP:未同步
275096
我做一个小功率加热的东西,可是总找不到谐振点。
14年0个月前 IP:未同步
275104
东西好自然要加分,不过我刚到硕士,加的多我就会回到学士的。。。。。
等版主来加吧
我的和你差不多。。。。。你用的什么场管?
+10
小特斯拉圈圈
2011-01-19
好久不来大家都升级了哈,我估计还要一年家里才能接上网
mercury
14年0个月前 IP:未同步
305053
新人学zvs,遇到点问题
在学的过程中遇到的问题,可以的话请各位帮忙解答:
1 三极管震荡可控硅震荡zvs电路中的震荡 三者在效果上的区别是?
2  XXXXXXXXXXXX/gavin168@126/blog/static/1390741142010488529570/
请问,在三极管震荡电路中,f=0.7/R*C,为什么不能使R和C增大来产生高频电流?[来驱动高压包的情况中,为什么人们更加常用zvs震荡?]
14年0个月前 IP:未同步
275120
又看到一个问原理的,现在新人也不错么
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
275121
回 3楼(123123123) 的帖子
过奖了我都是跟你们学的!我注册科创没多久,好多版规升级什么的还不懂,怎么才能给对方加分呢?
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
275131
LZ把初级改成5+5,次级拉弧试试看?
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
275139
回 5楼(奇侠) 的帖子
试过了,能轻易熔断0.6的漆包线!拉弧1.5厘米红色高温火焰
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
275145
Re:回 5楼(奇侠) 的帖子
引用第6楼dingdingyyo于2011-01-18 22:16发表的 回 5楼(奇侠) 的帖子 :
击穿距离大概多少?你能公布下ZVS的数据不?
14年0个月前 IP:未同步
275146
Re:回 3楼(123123123) 的帖子
引用第4楼dingdingyyo于2011-01-18 20:23发表的 回 3楼(123123123) 的帖子 :
变成硕士,我也是刚升到的,发好贴,就有人给你加分
刘晓鸣
14年0个月前 IP:未同步
275210
我怎么没看到你的中心抽头呢
14年0个月前 IP:未同步
275215
因为ZVS 效率高  起震也容易  功率也还可以  最重要的是 管子不热   三极管自激振荡管子发热比较厉害不加散热器不行滴
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
275259
回 7楼(奇侠) 的帖子
击穿距离很小1-2毫米左右,具体数据就是常见的ZVS电路,场管我用的是IRFZ44N 2只,470欧2W的电阻2只,12V1W稳压管2只,10K四分之一瓦电阻2只,就这些,线圈自己绕的上面有数据,花3元钱买的高压包磁芯,其他的只有个波形,别的没测什么数据!
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
275261
回 8楼(123123123) 的帖子
哦明白了!多谢支持!
hlh7914
14年0个月前 IP:未同步
275319
啥都没看到,晕。
hlh7914
14年0个月前 IP:未同步
275320
[s:243] 这个一早就玩过了
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
275331
楼主注意安全,别电着自己,这不就是电棍的原理吗!
ry7740kptv
14年0个月前 IP:未同步
275365
电容储能然后放电。。。就这么简单。。。
PS:电容越大,越危险!
14年0个月前 IP:未同步
275373
我把钨丝当做放电电极,拉弧的时候,电极会发出极为刺眼的白光,不过钨丝很快会烧光.钨丝可以从坏的灯泡里取.
helium
14年0个月前 IP:未同步
275385
来个部分场管的资料~~~~~~~~~~~~~~~~~~
attachment icon mosfet~~~.doc 196.00KB DOC 31次下载
rudolf
14年0个月前 IP:未同步
275416
电极用石墨棒吧。直径5mm长10cm的只要0.5元一根。绝对耐高温。
rudolf
14年0个月前 IP:未同步
275417
不要用电池的碳棒,那个碳棒里面加了东西,一加热就会流出液体,有一股难闻的味道。
jackypsq
14年0个月前 IP:未同步
275574
感觉这像是特斯拉线圈的初级震荡打火
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
275686
本想看看,唉,什么也莫有
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
275695
我用IRFP460做高压包驱动,感觉还好,回头发上来
appleの芙兰
14年0个月前 IP:未同步
275721
高压电容充放电的效果
布布卡
14年0个月前 IP:未同步
276220
你说反了 是降低RC可使f变大
可控硅频率低 自激发热大
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
276692
哇  大家都是专业人事   大家都有漂亮仪器  我没有 啊···
    给个顶字
helium
14年0个月前 IP:未同步
276733
菜鸟来一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30698
我没有敌人
14年0个月前 IP:未同步
276784
发现所有ZVS都是低压直流电,谁能不能设计一个用220V市电直接供电的ZVS电路图?
我没有敌人
14年0个月前 IP:未同步
276786
谁能不能制作一个采用市电直接当电源的ZVS电路?
让子弹飞
14年0个月前 IP:未同步
276827
不错,很用心思
ea66511242
14年0个月前 IP:未同步
305054
ZVS问题
请问ZVS老是烧一边的MOS管...郁闷换了2次工作不到就1秒左右就烧管没次都是右边烧左边完全没事这是那里有问题的.....是照的论坛发的电路图照做的
14年0个月前 IP:未同步
305055
也做ZVS,场管发热还是厉害。
夜深了,再开重型机械扰民,干脆折腾ZVS吧。
    按照flyback的电路做的,只是管子用了460。
    电源使用了航模的动力电池,6S 22.2V。
我的学习桌兼工作台,饿,难道科创人的台子都这么乱。。
都说抵制日货,不小心买了个日本笔记本。。就用它当案板了。。
现在是24V供电,管子发热严重。
2.5起弧,枉费了电池啊。。
灭弧2s后的钨钢钻头,发现只烧其中一个电极。
工作全景。
管子上涂了硅脂,本来想装散热片,没合适的,就作罢了。
现在就是发热还是严重。电感那块做的还是不合适(上物理课时候没听课绕的),看来还得重新做。后面打算把高压包的线再换粗一些看看效果。
没有LC表,也不知多少的电感才合适。就现在这个绕法看感量不是很小。
这电路还真是经典,做了就成功。。
14年0个月前 IP:未同步
305056
【替霹雳游侠单独开贴】手把手教你搭棚ZVS
原帖来自:霹雳游侠
为方便新人制作,特重新开贴整理。
注:对原文有修改
手把手教你搭棚
上图为Flyback的经典电路图,大部分ZVS都以此图为基础
---------------------------------------------------------------------------------------------选材注意----------------------------------------------------------------------------------------------------------
此段为364156613添加:
采购零件清单:
IRFP250----------------------2个(也可用IRFP460,但效果不如IRFP250)
47-200uh电感---------------1个
FR107或FR207或FR307--2个
12V稳压管二极管-----------2个
470欧大功率电阻-----------2个(找不到可用2个1千欧电阻代替470欧电阻)
10千欧电阻(任意功率)-2个
0.68uf电容-------------------1个(这个选的一定要好,容量不能跑,耐压要高于250V,小于也可用,但发热严重)
彩电高压包-------------------1个
---------------------------------------------------------------------------------------------制作开始----------------------------------------------------------------------------------------------------------
把12V1W稳压管放在IRFP250下面
左接稳压管黑端(负极),右接稳压管正级
把10K电阻放在IRFP250上面
与稳压管并联 剪去多余脚
把FR107管放在IRFP250右边
FR107负极(有白环一端)接IRFP250中间脚,FR107正级接IRFP250右脚
-----------------------------------------------------------------------------------364156613注:此两步若无材料可省去--------------------------------------------------------------------------------
准备散热片 螺丝 云母片 导热胶
固定IRFP250场效应管
----------------------------------------------------------------------------------------------以下制作继续----------------------------------------------------------------------------------------------------
把FR107套上绝缘环(可用热缩管代替)
FR107正级接连接左场效应管左边一脚,,负极(有白环端)接右场效应管中间脚,然后焊接好
再拿一个FR107,把FR107套绝缘环
FR107正级接右场效应管左边一脚,负级(有白环端)接左场效应管中间脚,然后焊接好
翘起2场效应中间脚,并焊接安规电容 (364156613注:做高压包自激最好使用0.68uf电容,可通过并联电容得到)
固定磁环 手指处为磁环(电感)引线
2W 470欧电阻为两1k欧电阻并联
每个场效应管左脚接2W电阻
2W电阻中点,与磁环(电感)引线焊接好,作为整个电路的正极。
每个场效应右脚接地,作为负极。
磁环另一边接高频变压器抽头
高频变压器剩下2脚接在安规电容两端
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
276847
沙发!!!顶
张静茹
14年0个月前 IP:未同步
276850
电感差不多就行 不重要的
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
276853
桌子一样乱!![s:247]
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
276854
220V的ZVS!!   用起来一定很~~~[s:261][s:256][s:257]
只是不会做啊!
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
276855
我的好像是1cm起弧啊!!   惨啊![s:247]
14年0个月前 IP:未同步
276860
这个电路的磁环有什么特殊要求吗?电脑电源里拆出来的的磁环通交流电发热很厉害呀。
ビリビリ女
14年0个月前 IP:未同步
276868
原本强电版版主已将所有类似的ZVS自激作品合并一帖,你还将合并的内容重复开新帖。
论坛不主张各种形式的搭棚焊接,此做法极易造成短路、接触不良等后果,并且相对于直接将零件插板焊接比较之下较为凌乱,容易在制作时犯错且不易检查出错误的所在。
因此建议新手不要学习搭棚焊接,可以考虑使用各种模块化的接插法来方便零件的更换。
black
2011-01-27
アストレア
14年0个月前 IP:未同步
276871
我怀疑你的推挽型初级线圈饶错了。
所以一直反对大家老用ZVS来代表这整个电路,ZVS是一种软开关的形式。
这个电路的全名应该是双管自激零电压关断型(ZVS)推挽驱动电路。
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
276880
[fly]学习了[/fly]
布布卡
14年0个月前 IP:未同步
276886
我又做了个但一会不起振应该是瞬间过流 2个igbt全冒烟了。。这是第五个了。。
igbt太烂。。。打算用494+单管驱高压包。。。
helium
14年0个月前 IP:未同步
276890
估计lz的管子是工作时经受的电流过大或是管子内阻过大,换成irfp150(或irfp260、irfp250)吧!不那么易热,即使是36v也只是温热,我之前也出现像lz那样的情况,换了管子就好了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
276893
LZ和我一样都是用460诶。。。。换管子吧。。。。只能这么说了,猫哥的接线柱来了。。。有了接线柱换管子都方便多了,,还有啊。我的460并不是很热,不知道你的为什么会这样[s:108]
PS:个人建议换成折腾全桥吧。。,或者买模块做ZVS。。。听说会很猛
下面曝一下y2k的ZVSTC:
电容:50nF(25nF?)
初级:2.5+2.5
频率:300KHz左右
结果:驱动很成功+管子废了。。。。。然后ZVS就这样被拆了
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
276897
我说新人就不能学习一下用洞洞板嘛?。。。。直接搭棚会很容易短路的!!!
14年0个月前 IP:未同步
276912
回 4楼(アストレア) 的帖子
你的意思是像高频逆变器那样,同向绕,然后保证长度高度一致吗?。。学习ing。
14年0个月前 IP:未同步
276913
回 6楼(火箭爱好者) 的帖子
多谢指点!我有空去找找管子。
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
