玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
14年0个月前 IP:未同步
276914
回 7楼(奇侠) 的帖子
全桥烧起管子和烧钱一样啊[s:241]
アストレア
14年0个月前 IP:未同步
276925
Re:回 4楼(アストレア) 的帖子
引用第8楼364156613于2011-01-27 14:09发表的 回 4楼(アストレア) 的帖子 :
你的意思是像高频逆变器那样,同向绕,然后保证长度高度一致吗?。。学习ing。
差不多就这意思。
你可以看成绕一个完整的线圈,然后在线圈的中间一刀剪成两段,然后把两个断头并起来形成中间那个头
caoyuan9642
14年0个月前 IP:未同步
276960
460要电压高些才行
在某国外网站上看见的,
这个ZVS电路,
驱动电压12~60V用250、260都行,
60V以上把稳压管换成15V,470电阻换成1k,250换成460就可以到用了
460电压太低不好用的
还有24V2cm击穿太短了点。。一般4~5cm合理
喵小酱
14年0个月前 IP:未同步
276971
把用的元件报一下,我的就没烧过。我的元件是2个IRFP250,四个RU2,两个12v1/2瓦稳压管,两个10K1/4瓦电阻,470欧2瓦电阻和600v0.36ufcbb电容,200uh黄白环的电感。。。还有lz输入是几v几A?
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
276978
回 12楼(caoyuan9642) 的帖子
学习了。。。等什么时候能用上覆铜板的时候做个60V以上的ZVS试试
ry7740kptv
14年0个月前 IP:未同步
277001
只要初级绕组有一端开路 就会烧一边的管子!请仔细检查电路连接!
14年0个月前 IP:未同步
277028
线圈那一块需不需要改变?我的电池足够做到108V。如果真的可行,想试试看。因为我电阻刚好就是两个1K并的。
但是直接上这么高电压,如果电路没调好很危险啊。
那么到底是460需要的驱动电压太高造成低压状态开启关断不完全还是说是电路本身的问题。
今天按照版主的指点重新绕下线圈。
アストレア
14年0个月前 IP:未同步
277032
不要一下子上很高的电压,虽然是软开关在24V左右时发热还不算很明显,但是一旦电压继续加上去电流将越来越大。不光是电阻,这时对开关管、高频二极管、电感、电容甚至你的初级线圈都是极大的考验,因为电流大大的上升了,峰值电流可能比你测出的平均电流更大。这样发热量就会急剧上升,导致零件甚至整个回路损坏。因此我不推荐按照原图纸规格的零件直接使用36V以上的电压。并不是说不能做到更高的电压,需要更换零件,至于更换什么我就卖个关子,你可以自己思考下,也可以看下之前有几个比较深入研究的帖子中介绍的内容。
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
277038
换管子吧!我做了两个ZVS电压最高近28V,工作几分钟管子温热,后来做了个555推单管250或260管子很热,12V情况下2厘米起弧,没拉弧时能听到嘶嘶的声音
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
277039
回 2楼(ry7740kptv) 的帖子
查一下稳压管是不是坏了或是接反了!
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
277040
回 12楼(我没有敌人) 的帖子
可能要换相关的零件,在哪见过但没实践过,但也要把交流变直流,输入电压可以加到220V,电路中470欧换成1K-2K,250管子换成460,稳压管应该在15V左右应该差不多,只能参考未做过此类高压的,望注意安全!
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
277041
回 13楼(让子弹飞) 的帖子
谢谢!知识闲来无事天生的多动症没辙!也是跟大家学的!
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277100
我想问下  你那个初级线圈是不是一致? 用漆包线的话建议5+5T以上  电感可以加大!
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277104
毕竟是个不错的办法哦    你要是新手的话可以弄好绝缘啊!
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
305057
zvs高压拉弧【猴子制作】
表示我搭了个zvs的鹏  !  我把参数该了改
参数是
470Ω2W*2
12V稳压管1w*2
FR207*2
10KΩ*2
电磁炉皆震电容0.3uF 4个并联
IGBT*2具体IGBT我不知是什么型号但是是电磁炉上面的!貌似是30N120什么的!
功率大概300W
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
277137
不错,IGBT买的吗?多钱啊?一直想用IGBT但是太贵啊,一个100A1200V的要价450元,60A的也得180块晕啊...
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
277138
引用第17楼1172925452于2011-01-28 13:40发表的 :
是绕向一致吗?还是什么啊!我用的是2平方左右耐高温线绕的,5+5圈,单管是十圈
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
277140
如果没搞错的话LZ应该是用IGBT管子。。。。要使用模块的话效果应该不会只这样。还有啊。。提醒下。。别让ZVS再次爆发了。。。上个暑假一天内有好几个ZVS的主题帖。这个帖子应该发在ZVS展示集那里面的。就这些啦
布布卡
14年0个月前 IP:未同步
277143
今天我又用贴片mos 微型磁环0.2uf 的电容 做了个zvs [s:243]
大概是最小的 长宽高:1X3X0.3cm。。[s:257]
不过管子内阻高 发热严重手烫破了[s:240]
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277144
表示就是那个IGBT管子!  买那个拆机的8元一个  新的要15元!
helium
14年0个月前 IP:未同步
277146
IGBT是FGA25N120还是H20R1202还是H15R1202?????
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277147
点击此处查看视频这个是2个电容并联的时候!
helium
14年0个月前 IP:未同步
277151
请问lz的zvs的电源是多少伏特?
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
277176
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
277182
IGBT管在用的时候什么温度??
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
277228
[fly]试了一下!   25N120用在常见的那个ZVS电路图上接12V时  一个会烫另一个没有温度  而且不起振为什么啊?[/fly]
a466038050
14年0个月前 IP:未同步
277250
焊错了吧
我用的就是25n120  很好用啊
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277309
我的是30N120  24V15A  管子不发热!!!
还有9楼的  建议在电源上加大电容 然后再加大电感
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277310
点击此处查看视频这个视频的4个电容并联是效果1.2uF!
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277325
表示!回主楼  你那个ZVS是用IGBT的 !那么看来你的电容需要加大 然后电感加大 我的ZVS输入24V15A都没事!一点都不发热
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
277347
电感是ATX电源里的  电容是630V364J的
超威猴子
14年0个月前 IP:未同步
277426
我的是电磁炉皆震电容!4个并联达到最高效果
masun
14年0个月前 IP:未同步
277590
强烈支持!
拔刀斋
14年0个月前 IP:未同步
277592
节能灯本身就是用220V市电直接供电的ZVS,高压用推挽不合适改用半桥
引用第12楼我没有敌人于2011-01-26 21:36发表的  :
发现所有ZVS都是低压直流电,谁能不能设计一个用220V市电直接供电的ZVS电路图?
古人
14年0个月前 IP:未同步
305058
新手制作ZVS与用电子变压器驱动高压包
这是我制作的ZVS与用电子变压器驱动高压包的实验。还有节前淘宝拍了一只5000V的C型变压器,功率至少500W,请大家给参谋参谋,提供一个特斯拉线圈的方案,谢谢! 电子变压器驱动高压包 (1).jpg
Li-HZheng
14年0个月前 IP:未同步
278384
ZVS搭的彪悍!!快恢复怎么是那样的!  我们这里没有卖快恢复的!无语了!
小特斯拉圈圈
14年0个月前 IP:未同步
278392
回 1楼(52gy) 的帖子
我一般用BY228,1.5KV,5A,电视机行电路上用的,一块一只,也这样
14年0个月前 IP:未同步
278394
我用fr307,足够了
古人
14年0个月前 IP:未同步
278407
2楼说的太对了,就是BY228的肖特基,非常耐压而且电流大。
古人
14年0个月前 IP:未同步
278415
初一,ZVS点火成功,由于是白天,电弧不太明显,等晚上把电路总装后拍照给大家,现在先上白天图。现在才体验到ZVS的魅力,连开好长时间场管居然根本不热,正体现了ZVS的高效。初级5T+5T,12V供电。 IMG_3063.jpg
tyl961115
14年0个月前 IP:未同步
278443
效果不好,,说说你的电源功率多大??
cjboy2008
14年0个月前 IP:未同步
278446
把电压加到48V效果会更好~
14年0个月前 IP:未同步
278448
ls,不要太高。。。。
我的12V,能秒杀你那么粗的电线,瞬间熔成球
caoyuan9642
14年0个月前 IP:未同步
278457
效果有待提高。。
12V应该有4~5cm带火的电弧
36V至少有8~10cm火焰
48V。。。应该有12cm火焰了
14年0个月前 IP:未同步
278459
做好了,24V10cm多的火焰,甚至更高,我的12V能拉到6cm  24V到11cm
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
278468
那棚搭得真不错!漂亮!
奇侠
14年0个月前 IP:未同步
278512
似乎是我来KC的见过的搭得最好的棚!!!!但是不得不说。LZ的ZVS效果其实看起来并不好。没有离子焰的感觉。初级改成3+3的试试
vocal@ルカ
14年0个月前 IP:未同步
278516
加大谐振电容看看 功率提高不少[s:223]
古人
14年0个月前 IP:未同步
278527
我的电容是0.56的,电源12V30A,我试试减少到3T+3T看看,还望大家给参谋参谋用多大电容合适。
dingdingyyo
14年0个月前 IP:未同步
278540
回 13楼(让子弹飞) 的帖子
坛子里的MASUN学的,制作从中慢慢学到基本原理!谢谢关注!
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
