多级线圈狗控制电路
ltc2010/07/25电磁炮 IP:浙江
给个评价
ltc 作者
14年6个月前 IP:未同步
240782
光敏二极管的元件符号画错了
ltc作者
14年6个月前 IP:未同步
241728
当光敏二极管上有光照射到时,发光二极管不亮,当光敏二极管上无光照射时,发光二极管亮
ltc作者
14年6个月前 IP:未同步
241739
如果把发光二极管改为可控硅,就可以控制多级电狗了
ltc作者
14年6个月前 IP:未同步
241740
第一张图上半部分不是的,下半部分才是
左边是工作电路,右边是控制电路
ltc作者
14年6个月前 IP:未同步
241755
引用第5楼nhlijiaming于2010-07-27 21:56发表的  :
1.你那图示是光敏电阻来的...
2. 20K似乎大了点... 上升沿会斜点.. (反映速度慢点)
3. 其实一个三极管就够了.... 普通LED工作电流不会太大
4.如果你用两个三极管, 下面那个三极管应该接一个下拉电阻(10K)..
是光敏二极管
经试验,20K不大,反应很快
我的两个三极管,一个光敏二极管,一块印刷电路板,一个20K电阻是劳技老师那儿讨来的一套(本来不用于这个电路),我手头没别的电阻,也只有这样
ltc作者
14年6个月前 IP:未同步
242077
为什么,应该没错
ltc作者
14年6个月前 IP:未同步
242082
引用第9楼华蓥于2010-07-28 00:02发表的  :
发光二极管放错位了
你认为应该在哪里
ltc
2010/07/24注册,6年11个月前活动
