跪求氯化亚砜和醋酸制醋酸酐的方法
jsjyzyb2010/06/27化学 IP:江苏
乙酰氯和醋酸反应生成醋酸酐和氯化氢,可本地试剂店没乙酰氯。用氯化亚砜和醋酸能制乙酰氯,求具体方法,貌似氯化亚砜和醋酸能直接只醋酸酐,求具体方法
来自:数理化 / 化学
jsjyzyb 作者
15年0个月前 IP:未同步
229489
今天填了志愿回家,半路买了一瓶氯化亚砜,只要25元,又买了一瓶95%的酒精,一瓶变色硅胶(受潮了,基本等于白送),总共35元 [s:92]
话说氯化亚砜和醋酸怎么制乙酰氯啊 [s:261]
找到一个方程式RCOOH + SOCl2 ---> RCOCl + HCl↑ + SO2↑
可具体方法,温度是多少呢?
rabbitlin
15年0个月前 IP:未同步
232925
这个实验我做过....用标口仪器...水浴45~50度加热。。。.将70ml乙酸加入三口烧瓶,温度计插入液面下。装上回流冷凝管,上方接碱洗气。另一口接加液漏斗,内加入(70ml)亚硫酰氯,调节阀门使其缓慢流入。搅拌,回流3.5h。反应结束后,取下加液漏斗,安装韦氏分流柱、斜下的冷凝管,取42~45度馏分,为乙酰氯,用茄型瓶收集。.
jsjyzyb作者
15年0个月前 IP:未同步
233245
饿,标口仪器。。。 [s:261]
atlas
15年0个月前 IP:未同步
233306
做这种见水水解的东西必须使用标口仪器。
jsjyzyb作者
15年0个月前 IP:未同步
233755
能不能直接119g氯化亚砜和120g醋酸混合搅拌,直接蒸馏取138℃左右馏分
jsjyzyb
2009/08/17注册,3年3个月前活动
