对制乙酸酐的一点想法
三硝基甲苯2010/06/24化学 IP:河北
想弄乙酸酐,需要有乙烯酮,用乙炔,氧气摩尔比1:2混合,在以硅胶为载体的 ZnO/CaO/AgO 催化剂上停留一秒钟,即可直接生成乙烯酮和甲烷。转化率约为55%。。。然后将混合气通入冰乙酸,甲烷溜掉,乙烯酮反应掉,然后甲烷和氨气,空气混合催化加热,制HCN去吧。。。
一点想法,前半截查过有机化学,后半截自己的想法。。。
来自:数理化 / 化学
jsjyzyb
14年7个月前 IP:未同步
228190
乙酰氯和醋酸摩尔比1:1,低温混合,自己想法子除去氯化氢和残留的醋酸或乙酰氯,剩下就是醋酐了,不过今天跑了7家店都没乙酰氯
trample
14年7个月前 IP:未同步
228945
引用第1楼jsjyzyb于2010-06-25 13:05发表的  :
乙酰氯用醋酸和氯化亚砜就可以制备
三硝基甲苯作者
14年7个月前 IP:未同步
229116
LS。。。这个我知道,本地试剂店没有一家有氯化亚砜。。。更别提乙酰氯了。。。醋酐倒是费极大地劲能平价搞来。。。不想费那么大力气。。。
jsjyzyb
14年7个月前 IP:未同步
229168
呃,如何用氯化亚砜和醋酸制备乙酰氯?配料比,温度等是多少?
貌似能用氯化亚砜和醋酸直接做醋酸酐
coolicelee
12年1个月前 IP:未同步
482264
我最近也在琢磨这个事,但是不知道硅胶为载体的 ZnO/CaO/AgO 催化剂哪里有卖,另外不知道是其中一个组分就行还是需要三种组分按照什么比例
12年1个月前 IP:未同步
482581
乙酰氯和无水醋酸钠反应后蒸馏可以得到乙酐。乙酰氯比较好买,大概三十左右
Eason_wys
1年0个月前 IP:江苏
927231
一氯化硫和无水乙酸钠低温反应(0C)
蒸馏
三硝基甲苯
进士 笔友
2009/04/17注册,4年7个月前活动
