NE555加图腾和IRFP250驱动的SSTC!
tyl9611152010/06/13高电压技术 IP:浙江
昨天意外发现555高压包电路频率调的很高时能直接驱动特斯拉线圈!效果很好,36V输入能有2CM的连续电弧,调谐方便的另人难以置信,只要调那个旋扭就行了,[s:92] DSCF0265.jpg
+450  科创币    y2k    2010/06/13 优秀
+150  科创币    black    2010/06/13 原创
tyl961115 作者
15年1个月前 IP:未同步
224259
另外初级要绕大概10圈左右,定频电容用30pF的 [s:252]
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224260
五成熟的牛排
2012-05-03
你那个是1nf还是1uf?急求答案
y2k
15年1个月前 IP:未同步
224264
一早說了SSTC是可以做得很便宜的怎么沒人信......LZ加個top試試...
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224265
加了,谁知道它的谐振原理?。。
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
224267
哇卡555还能这么玩啊。。。。。。。。
y2k
15年1个月前 IP:未同步
224268
類似感應圈..不過次級有谐振..
進一步改進可以向555的4腳加多一個低頻555把運\作周期砍斷..也可以改成半橋.
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224271
等淘宝上买的48V变压器到了之后再提高电压试试 [s:92]
y2k
15年1个月前 IP:未同步
224305
其實LZ沒想過mosfet和555可以分開供电么...
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224318
马上试一下!。。。。。 [s:252]
ltl
15年1个月前 IP:未同步
224331
什么!!!555可以直推!!!???
y2k
15年1个月前 IP:未同步
224332
LS沒看到三極對管麼。。。。
15年1个月前 IP:未同步
224423
555输出才300mA显然推不动
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224429
是推图腾再推场管,再推特斯拉,每看见加了图腾了吗? [s:246]
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224430
Re:NE555加图腾和IRFP250直推的SSTC!
LS可能理解错了,不是NE555出的电推SSTC,是加了功率管和图腾再推的。
cjboy2008
15年1个月前 IP:未同步
224504
第一次看到初级不谐振的TC...
y2k
15年1个月前 IP:未同步
224507
你隨抓個SSTC(不是DRSSTC)也是不諧振的.
yz710804695
15年1个月前 IP:未同步
224678
你试试5脚加1uf电容和音频信号看会不会变成音乐sstc [s:258]  [s:258]  [s:251]
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
224774
30pf的定频电容是指2楼图中的555那个1nf电容?
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224788
正是。。。。。。。。
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
224790
不知为什么把场管换成460之后电弧变短了 [s:246]
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
224887
那个电容我试过换成250pf的时候,波形十分恶心 [s:245]
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
224888
引用第20楼tyl961115于2010-06-14 10:30发表的  :
460的Rds(on)大嘛..
tyl961115作者
15年1个月前 IP:未同步
225208
看来是要用低耐压的场管效果才好。
shenaihua
15年0个月前 IP:未同步
225430
2个放大三极管是什么型号?
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
225443
引用第24楼shenaihua于2010-06-17 22:26发表的  :
2个放大三极管是什么型号?
8050/8550就可以了把、、
立蛋
15年0个月前 IP:未同步
226199
为什么我的不行呢,线圈,还是驱动,还是那的问题。波形有输出啊。示波器可以看到不规则的方波。我的TC咋就没点反应啊。我的QQ247023208,私下里可以交流吗?
cjboy2008
15年0个月前 IP:未同步
226268
引用第26楼立蛋于2010-06-20 00:22发表的  :
不规则方波、、
应该是比较规则的啊、
你的图腾柱的三极管没有接反把?
我原来做板子的时候误把三极管接反了,也是不规则的方波。
立蛋
15年0个月前 IP:未同步
226301
在多试验几次,在改改。
tyl961115作者
15年0个月前 IP:未同步
226311
频率不匹配造成的吧
tyl961115作者
15年0个月前 IP:未同步
226312
可以把初级多饶几圈试试!
15年0个月前 IP:未同步
234599
真是够简单啊....... 元件我都有...决定仿制你一个了 [s:92]  [s:92]
15年0个月前 IP:未同步
234603
对了你的次级绕几圈呢...直径多少....
我想用闲置10多米的网线拿来绕个花花绿绿的圈...8芯的,接起来可能只有100多米。
gzh007
14年11个月前 IP:未同步
237614
引用第32楼363523943于2010-07-12 23:51发表的  :
同求
14年10个月前 IP:未同步
249873
楼主
偶是一个新手  有几个超级愚昧的问题希望楼主可以回答
1.图腾 图腾柱是啥
2.楼主用的是两个18k的电阻器吧
3.两个470uF的电容器吧
4.楼主可以给这个电路图的频率计算公式吗
tyl961115作者
14年10个月前 IP:未同步
250015
是两个18K电阻,一个470uF电容,计算公式早有人发过了。其实能让TL494,UC3842,SG3525等IC稳定工作在几百KHZ就可以用来做SSTC的。
14年10个月前 IP:未同步
250034
楼主图腾是啥
14年10个月前 IP:未同步
250035
楼主是这个吗f=1.443/(RA+2R2)C
14年10个月前 IP:未同步
250036
楼主说一个470uF的  那串在后面的电容器是多少
gzh007
14年10个月前 IP:未同步
250038
引用第37楼903441710于2010-08-19 09:55发表的  :
是这个,给你个计算器http://gc.digitw.com/Program/NE555-CALC/555%20Timer%20Calculator.htm
14年10个月前 IP:未同步
250043
前辈们可以告诉我  图腾  指的是什么
asd1335
14年10个月前 IP:未同步
257741
不错  就是不知道图腾的温度有多高啊
14年10个月前 IP:未同步
257861
谁知道谐振原理是
不晓得原理 不敢做
okingkoom
14年5个月前 IP:未同步
281224
因为没看懂图腾柱原理,然后百度了下,搞了一堆帖子看了,也没看懂。最后终于直接看 百度关于 图腾柱 的解释 看懂了
说白了图腾柱就是个电压跟随器的意思----用于电流驱动的放大,对电压没啥放大,甚至可能会有一定程度缩小。
请教楼主,后面推动的是MOS管,基本上可以认为是电压驱动的,为什么要使用图腾柱---电流放大电路呢?
okingkoom
14年5个月前 IP:未同步
281226
回 43楼(okingkoom) 的帖子
当然,如果说是为了提高驱动信号的突变,提高对MOS管的开关速度,就当我没说吧。
总觉得如果仅仅用于提高开关速度,似乎没必要---工作频率低了些些。
超威猴子
14年5个月前 IP:未同步
281228
回41楼! 如果电路工作正常图腾是不会发热的!就算有你也不会察觉到
tyl961115作者
14年5个月前 IP:未同步
281319
LSS哪,,MOS不是靠栅级极间电容充放电开通关断的么,,电容充电的瞬间不想当与短路的么难道不需要电流?
超威猴子
14年4个月前 IP:未同步
281653
···  但是你感觉到它发热没有?
奇侠
14年4个月前 IP:未同步
281670
呀呀呀。。。偶发现用555驱动TC真的方便得惊人诶!!!而且用555驱动TC真的是挺热门的,当然。。。我今天试了一下,期间烧了挺多片IC,现在还没搞明白管子怎么单独供电。。。我尝试单独供电不成功!
tyl961115作者
14年4个月前 IP:未同步
281674
图腾在1MHz下推管子有点热正常的。但不应该会烫。除了推GDT
奇侠
14年4个月前 IP:未同步
281681
回 49楼(tyl961115) 的帖子
是电源功率太大。。。。。就这样悲剧。。而且管子一直都不见烫。。奇怪
tyl961115
2009/02/24注册,1年8个月前活动
我爱玩
