并联补偿电容的再利用
day2010/05/30电子技术 IP:北京
我收着几个好东西,弄出来让大家一块欣赏一下!
这是并联补偿电容里面的瓤子!这六个东西干活时候是成三角形连接的,我回来把他们三并联借到市电上了,充电10S电流一直超过5A,然后放点,还行,火花还可以,声音挺大的! IMAGE_411.jpg
16
day 作者
14年7个月前 IP:未同步
225338
是你们没明白我什么意思!我知道这玩意充电时候电流肯定大!还有!谁告诉你这玩意能氧化的!这不是电解电容!这是锡箔的!那个油是起着绝缘和散热的作用!还有,你们说加二极管!谁家里没事备那么大的管子啊!反正我这有!这玩意就是工作在交流电路中的!这东西的Ue是400V(50Hz)要二极管干嘛?我还是很赞成接上个TC试试这个说法,但是!这个玩意只能工作在50~60Hz内!50~60Hz,想要拉弧!那可费了人劲了!
day作者
14年7个月前 IP:未同步
225437
你不明白,为什么是我学习呢?
哪里不明白!?这个电容,的工作频率是50Hz
额定电压0.4KV
额定电流23.1A
低频不容易起震,或者说,低频要是想做出来强大的拉弧效果,不容易,变压器要绕的很大!
这个电容绝提是怎么个结构,你说的是对的!
你还有什么不明白的!!!
day作者
14年7个月前 IP:未同步
225445
还是说的正经的吧!
电感滤波,的电感值怎么算呢?
day作者
14年7个月前 IP:未同步
225447
电感滤波中的电感值怎么精确计算?
中华人民共和国北京市的市电,经过一个工频的控制变压器,经过二次输出整流后,得到脉动直流,经过稳压后,被砍掉3/4的波形,波形还是不够平滑,我要用带大负载,5~10A的!显然开关稳压是不行的,LC滤波应该是首选吧,或者EMI,问题是,LC的精确值怎么算?我找了个亨利级的电感装上了,没什么效果!变压器的容量是150伏安!
day
2010/05/25注册,6年11个月前活动
