1.为了获得更大的灵活性,独立的工作电路是必要的,PIC单片机不同于51,尺寸选择范围广
2.SCR是以大能量损失来获得效果,电容选择有局限性.IGBT耐受力不错,特别是正确使用的条件下,可以用皮实来形容.(我的电流经常超上限)
3.引用过去帖子,作者HK007"
采用单片机控制固定通电时间,除非每次的弹头质量完全一样,与枪管的摩擦情况完全一样,枪的姿态(仰俯)完全一样,否则每次子弹通过线圈中点的时刻是不会完全一样的。
我以前也有上面的疑问,不过后来想通了,首先,实验时弹头质量肯定要用一样的,即使要临时改变弹头质量,也会重新计算时间改变程序,重新写入单片机,摩擦情况应该变化不会很大,应为这一点动摩擦力与巨大电的磁力相比很小,所以这些影响不会很大,这里主要考虑的到应该是电子元件造成的延时问题,前面的实验说过弹丸加速时间只有1000us左右,时间很短,单片机可以对时间进行us级精确控制,如果用光偶做中间隔离,也有几us的延迟,现在用IGBT开通关断时间可以忽略,以前用的SCR开通有几us的延迟,关断有几百us的延迟,这些效应叠加起来,就很可观了,如果用光电元件,又会引入新的时间延迟,对精确控制不利,而且只用单片机比较容易控制多级加速,对时间延迟只需要在程序中事先设置提前量即可,不行可以方便修改程序,这样比用模拟控制方便的多.
