那个,又地震了,如何减免伤亡呢?
五毒散2010/04/26极客DIY IP:浙江
最近几年全球的高震级地震越来越频繁.
刚刚下班回来如厕时偶尔想到一点.
我坐着的斜后面是一根本楼的主承重柱,与之相连的水平方向的就是主承重梁.
那个,在地震的时候,我如厕的那个位置应该是最稳固最安全的.
一是因为空间狭小,上面不容易被破坏坍塌;二是因为紧挨主梁和主柱,或者主承重墙,不容易断裂倒塌.
那么,我们可否要求设计院、建设单位、开发商等,给每套房间提供一个明确的"地震安全点"呢?
比如说,对于现代建筑来说,都不可避免地会存在一个或几个主要的承重柱,或者承重墙,那么在这些构件的合适位置,设立或者指定为"安全点",让大家在无法脱离房屋的时候,尽量靠近这个位置,那么就可以很大程度上减少被压的可能性.
因为房屋装修后,人们就很难辨别哪里是主承重柱或墙了,甚至连梁也找不到了,或者是住户根本不知道什么柱啊墙啊的,所以这个位置一定要明确地标示出来.
因为从感觉到摇晃,到房屋结构被破坏,这中间总是有一定延时的,因为房屋并不是个刚体,而是也有一定柔韧度的.而且,如果这个"安全点"若是位于主结构交叉相连的一个角落的话,那么即使上面有东西垮塌下来,也非常容易在这个角落形成空心的三角形区域,因此位于这个位置的人顶多是周围被封住,但当时并不会立即受伤,而不受伤,这也能极大地提高人们的存活几率.
所以,如果感受到了摇晃就立即跑到这个"安全点",那就能在很大程度上避免被上面或侧面垮塌的建筑材料所砸到或压住.而被压被砸的话,那个存活几率比单单被埋的存活几率要小n多n多.
注意哦,我说的是减少被压的可能性,但,是否会被埋,则不一定了.
当然了,这个办法不能百分百地避免地震的伤亡,但对于减少伤亡很有帮助.
+158  科创币    玄明    2010/04/26 从宣传策略上来说这也算 ..
来自:综合交流区 / 极客DIY
五毒散 作者
14年9个月前 IP:未同步
212350
关键是,太多的人没有避险的观念,更多的人在来不及出去的时候,也不知道该躲哪.
五毒散作者
14年9个月前 IP:未同步
212700
或者能否强制要求设计院、建筑商在室内设定一个安全区?
五毒散
2008/03/09注册,6年11个月前活动
