一个关于电磁炮电容的问题
thallium20122010/04/13电磁炮 IP:天津
法拉电容是偶然听说的 个人发现就是电容量巨大 但是电压低 大家为什么不用这种电容 请高手指教一下 附链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db1-ca5afff0010ba1066af57a87b2ddd708.jhtml?cm_cat=0
16
thallium2012 作者
14年9个月前 IP:未同步
208741
引用第2楼ビリビリ女于2010-04-13 09:59发表的  :
简单的说就是还不如锂电池来的更好……
那种5v1000法拉的放电瞬间电流能有多大呢 如果对于线圈炮过慢了 轨道炮呢
thallium2012作者
14年9个月前 IP:未同步
208776
引用第6楼北落师门于2010-04-13 11:28发表的  :
嗯,关键是内阻超级大.....短路放电都能放很久,而要把内部残余电荷释放完毕估计要好几个小时
不过如果找得到那种动力用的,应该效果还不错的,剩下的就是找个有钱的KCer当小白鼠了
是么 诶 非常稀饭他的容量 可惜 还是买个小的做实验吧
thallium2012作者
14年9个月前 IP:未同步
208795
引用第10楼ビリビリ女于2010-04-13 13:17发表的  :
容量大不能代表就“很强力”
我不从电压方面说,就以6F所说的角度着手。
没错,内阻是很大,比电池还大,而且就是短路也要放很久电。
并不是回路电阻小电流就可以无限大的,那这样超导线圈内哪怕只要有一个电子伏(eV)的电压,电流不就是无限大了?
事实当然不是如此,忽略回路上的电阻你也必须考虑到电源的内阻,这应该是初中就有提到的。
也就是说用并联的方法降低内阻增大电流?
thallium2012
2010/02/10注册,17天10时前活动
