電壓很低。放電很慢。串聯很煩
引用第2楼ビリビリ女于2010-04-13 09:59发表的 :
简单的说就是还不如锂电池来的更好……
引用第3楼kasim于2010-04-13 10:05发表的 :
那种5v1000法拉的放电瞬间电流能有多大呢 如果对于线圈炮过慢了 轨道炮呢
引用第6楼北落师门于2010-04-13 11:28发表的 :
嗯,关键是内阻超级大.....短路放电都能放很久,而要把内部残余电荷释放完毕估计要好几个小时
不过如果找得到那种动力用的,应该效果还不错的,剩下的就是找个有钱的KCer当小白鼠了
引用第10楼ビリビリ女于2010-04-13 13:17发表的 :也就是说用并联的方法降低内阻增大电流?
容量大不能代表就“很强力”
我不从电压方面说,就以6F所说的角度着手。
没错,内阻是很大,比电池还大,而且就是短路也要放很久电。
并不是回路电阻小电流就可以无限大的,那这样超导线圈内哪怕只要有一个电子伏(eV)的电压,电流不就是无限大了?
事实当然不是如此,忽略回路上的电阻你也必须考虑到电源的内阻,这应该是初中就有提到的。
引用第11楼kasim于2010-04-13 13:19发表的 :
也就是说用并联的方法降低内阻增大电流?
