一个关于电磁炮电容的问题
thallium20122010/04/13电磁炮 IP:天津
法拉电容是偶然听说的 个人发现就是电容量巨大 但是电压低 大家为什么不用这种电容 请高手指教一下 附链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db1-ca5afff0010ba1066af57a87b2ddd708.jhtml?cm_cat=0
16
y2k
14年9个月前 IP:未同步
208730
電壓很低。放電很慢。串聯很煩
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
208740
简单的说就是还不如锂电池来的更好……
thallium2012作者
14年9个月前 IP:未同步
208741
引用第2楼ビリビリ女于2010-04-13 09:59发表的  :
简单的说就是还不如锂电池来的更好……
那种5v1000法拉的放电瞬间电流能有多大呢 如果对于线圈炮过慢了 轨道炮呢
ltl
14年9个月前 IP:未同步
208745
呃……5V1000F你有钱……
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
208749
引用第3楼kasim于2010-04-13 10:05发表的  :
轨道炮为了能有较好的可告接触。我觉的要用2000V以上的电压才好
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
208759
嗯,关键是内阻超级大.....短路放电都能放很久,而要把内部残余电荷释放完毕估计要好几个小时
不过如果找得到那种动力用的,应该效果还不错的,剩下的就是找个有钱的KCer当小白鼠了
nhlijiaming
14年9个月前 IP:未同步
208770
听别人说2000F 的能做电焊机用
thallium2012作者
14年9个月前 IP:未同步
208776
引用第6楼北落师门于2010-04-13 11:28发表的  :
是么 诶 非常稀饭他的容量 可惜 还是买个小的做实验吧
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
208780
刚开始玩线圈的话。有2000UF450V的已经很不错了。用0。6漆包线500圈差不多能打穿普通包装用的铁皮。以科创众过网友的经验他们用0。8-1.2的为多数。反应这种效果比较好。就是玩这个开始投入的钱不多。越是后面越多的夸张。。而且还打不远 [s:245] 近距离的话那威力还是很大的 [s:94]
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
208793
容量大不能代表就“很强力”
我不从电压方面说,就以6F所说的角度着手。
没错,内阻是很大,比电池还大,而且就是短路也要放很久电。
并不是回路电阻小电流就可以无限大的,那这样超导线圈内哪怕只要有一个电子伏(eV)的电压,电流不就是无限大了?
事实当然不是如此,忽略回路上的电阻你也必须考虑到电源的内阻,这应该是初中就有提到的。
别说法拉电容(超级电容),就算电解电容做轨道炮也是要优选的高级电解,普通电解本身的内阻和内感也很大,到一定的电流就很难再上去了,而且这样大电流的放电容易损伤电解。所以才会采用容量看似微小电力电容来做。
thallium2012作者
14年9个月前 IP:未同步
208795
引用第10楼ビリビリ女于2010-04-13 13:17发表的  :
容量大不能代表就“很强力”
也就是说用并联的方法降低内阻增大电流?
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
208825
引用第11楼kasim于2010-04-13 13:19发表的  :
也就是说用并联的方法降低内阻增大电流?
电阻越并越小还是越并越大?
这里存在一个表达方面的误区,其实前面所说的电阻不光是“阻”方面的抗,也应该包括感抗。
对于内阻来说,内阻是越小或内感越大反而整个回路阻抗(电阻)越大,电流自然就上不去了。
话说感觉最近上KC怎么越来越慢了?开个网页相当艰难,比开国外的网站还吃力。
killva016
14年9个月前 IP:未同步
209263
日立HCGFA变频器电容450V33000uF能用吗??
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
209282
能用,不过您还真奢侈。
killva016
14年9个月前 IP:未同步
209423
搞不到电力电容,再说电压不想搞的太高
安缓泽
1年7个月前 IP:海南
919200
2000V电容用在磁阻炮或者感应炮上的话,电容最起码要多少F?
thallium2012
2010/02/10注册,18天22时前活动
