打算合成点钛合金
thallium20122010/04/06机械与工具 IP:天津
其实钛合金的熔点1600多°用助焊剂是可以降低熔点的 我们实验室有个氮气保护的手套箱只能通氩气保护 如果第一步用一定量金属钠还原四氯化钛可以低温做 得到的泡沫钛可以用盐酸洗 后面就该加点铝镁粉和碳粉 不过不知道该加多少 我打算在叶腊石做个模具 加入材料后抽真空 液体石蜡密封 用太安起爆助融 大家觉得有可行性么
来自:仪器与装备 / 机械与工具
19
t-600
14年10个月前 IP:未同步
207289
太安起爆會形成的不是合金................
向內爆的話肯定是含有铝镁钛的金剛砂= =
trample
14年10个月前 IP:未同步
207290
引用第1楼t-600于2010-04-07 00:30发表的  :
含量极少
记得有一集流言终结者上用2吨多铵油Z药制金刚砂....
花落一天
14年10个月前 IP:未同步
207298
其实.............RMB法不是个很好的方法么..................楼主小心手一抖,药加多了.......把你们的实验室给轰了............
风之力
14年10个月前 IP:未同步
207312
成功了告诉我
托尼史塔克
14年10个月前 IP:未同步
207326
楼主很有想法,感觉知识也很渊博,想向你学习。
ltl
14年10个月前 IP:未同步
207331
你要钛合金干嘛?
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
207345
惰性气体保护电弧熔融
爆炸不能助熔金属
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
207347
猛度不够,多有啥用
引用第2楼trample于2010-04-07 00:42发表的  :
含量极少
thallium2012作者
14年10个月前 IP:未同步
207351
引用第6楼ltl于2010-04-07 12:09发表的  :
你要钛合金干嘛?
做小刀
thallium2012作者
14年10个月前 IP:未同步
207352
含量极少
铵油炸药的温度和最大压强都在三相点一下 根本做不出金刚石
thallium2012作者
14年10个月前 IP:未同步
207354
请回去看看金刚砂的成分再说话 既然黑索今能做金属射流 内爆的可行性不能排除
thallium2012作者
14年10个月前 IP:未同步
207355
引用第7楼拔刀斋于2010-04-07 12:40发表的  :
惰性气体保护电弧熔融
爆炸不能助熔金属
但是别忘了RPG7的金属射流是怎么形成的 无法排除可行性
thallium2012作者
14年10个月前 IP:未同步
207356
引用第3楼花落一天于2010-04-07 02:08发表的  :
第一 我从来不在实验室搞爆炸 第二 爆炸装置的规范我比大多数人清楚的 我从来不用大量的敏感炸药
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
207389
那个金属射流不是熔化出来的
在炸药的爆压下,金属强度可以忽略,被压成接近流体的弹塑性体
类似的原理还能用于金属爆炸焊接、爆炸成型,唯独不能制造合金
爆炸的时间尺度不足以使各种金属成分扩散混合均匀
引用第12楼kasim于2010-04-07 12:59发表的  :
crbbbb
14年9个月前 IP:未同步
212191
专业啊,我路过的,基本看不懂!! [s:247]
thallium2012作者
14年8个月前 IP:未同步
215617
引用第14楼拔刀斋于2010-04-07 15:24发表的  :
那个金属射流不是熔化出来的
所以我加铝热剂提供融化的温度 用冲击波挤压成型
拔刀斋
14年8个月前 IP:未同步
215630
熔化浇铸即可,冲击波会把液体炸散
引用第16楼kasim于2010-05-10 12:58发表的  :
Exocell
14年7个月前 IP:未同步
223280
LZ···说实话···您确实没必要自己合成什么钛合金···成不成功先不说···投入和产出就不成正比···何况你还没有这个技术···仅仅是还不成熟的理论而已(没有打击你的意思,就事说事而已,勿怪)···你想要的话钛合金材料的话··我认识一哥们··在宝钛集团工作····钛合金现在的价格大概是300多一公斤····你想想··按照钛的质量··1公斤会有多少····而且各种牌号··各种成分··各种规格的··板材棒材复合材都有······
thallium2012
2010/02/10注册,16天11时前活动
