Altshuller冲突表中39个参数解说
12112005/12/12科学技术学 IP:四川
Altshuller的TRIZ冲突表中39个参数的解说(中译本)
注:
移动件:对象用自己本身或外力作用产生空间位置改变。如果物体设计成可携的形式,则属于移动件。
固定件:物体不因自己本身或外力作用产生空间位置改变。一般指固定在某一状况下使用的物体。
项目
参数名称
解说
01
移动件重量
在重力场下物质之质量。物体作用在它的支持物或悬吊物的力量。
02
固定件重量
在重力场下,物体之质量。物体作用在它的支持物或悬吊物的力量或作用它所在平面之力量。
03
移动件长度
任一线性尺寸,不需最长,可考虑为长度。
04
固定件长度
同上
05
移动件面积
一线所围成封闭平面之几何特性,一物体所占有表面部分,一物体内部或外部表面平方量测。
06
固定件面积
同上
07
移动件体积
一物体所占空间之立体量测,长方体为长x宽x高,圆柱体为高x面积。
08
固定件体积
同上
09
速率
一物体速度,一过程或动作随时间之变化率。
力量
力量为测量系统间之交互作用,牛顿物理学:力=质量x加速度,在TRIZ,力量为意图改变物体状态之交互作用。
应力或压力
每单位面承受之力,又称“张力”。
形状
一系统之外部轮廓、外观。
13
物体组织之稳定性
系统之全部性或完整性,系统组成元素间之关系,所有磨损、化学分解、系统分解皆为稳定性降低,entropy增加意味稳定性降低。
强度
物体能阻止力之改变程度、阻止破裂能力。
15
移动件耐久性
物体能执行动作时间、服务寿命。破坏之平均时间是指动作持续时间之测量,亦称耐久性。
16
固定件耐久性
同上
17
温度
一物体统热状况,一般包括其它热参数,例如:容量影响温度变化率。
18
亮度
每单位面积容量,亦指系统任何亮度特性。如:发光度﹙光辉度﹚,光线品质等。
19
移动件作功能力
测量物体做功的能力,在古典力学上,功是力与位移之积,这包括上位系统供给作功能力﹙例如:电能或热﹚,完成特定工作之能量。
20
固定件作功能力
同上
21
动力
单位时间工作执行率、能量使用率。
22
能量损失
使用能量对工作无所贡献﹙参考19项﹚,减少能量损失有时需要不同技术改善能量之使用,这是为什么此项需要个别分类之原因。
23
物质损失
部份或全部、永久或暂时,一系统之材料、物质、工件、次系统之损失。
24
信息遗失
部份或全部、永久或暂时,系统资料遗失或失去使用系统资料权,常包括感觉上资料,例如:香气味、组织构造。
25
时间损失
时间是指动作之持续性,改善时间损失,是指减少动作所花时间,如:「减少循环时间」。
26
物料数量
一系统物料、物质、工作或次系统之数目或数量,可以全部或部分、永久或暂时改变。
27
可靠度
一系统在可预测方式及状况下执行预期功能之能力。
28
测量精确度
一系统之特性,其真正值与测量直接近程度,减少测量误差,以增加测量精度。
29
制造精确度
一系统或物体真正特性与所规范或要求特性吻合之程度。
30
物体外在有害因素
系统对外界有害效应之感受性。
31
物体产生有害因素
有害效应会降低物质、系统功能效率或品质,这些效应由物体或系统部分操作所产生。
32
制造容易度
一物体、系统在制造或建构中,方便、舒适、容易程度。
33
操作容易度
简单化:一个过程是不容易的,如它需要很多人、很多操作步骤,需要特殊工具等,一般困难过程造成低生产量,容易过程造成高生产量且作得正确。
34
修护容易度
修理一系统之错误、损坏、缺陷,所需时间、简单、舒适、方便诸品质特性。
35
调适性或多方面性
一系统、物体对外界改变之正向反应程度,也可以说,一系统在周围环境变化下,可以多重方式加以使用。
36
装置复杂性
一系统内组件个数与组件间关系变化性,使用者可能因系统内一个组件而增加复杂性,精通系统的复杂性,可视为系统复杂性量测。
37
检测及量测困难度
测量或监视是复杂、高成本者,需要很多时间、劳力去建构、使用,或在组件间有复杂关系,或组件间有互相干扰现象,以上皆显示侦测及量测困难性。增加量测成本以满足误差亦是增加量测困难度。
38
自动化程度
一系统或物体能执行它的功能,不需人工接口程度。较低阶自动化,利用手操作作工具。中间自动化,人利用程序操作工具,观察他操作,需要时中断或重新以程序操作。高阶自动化,以机器感知所需操作,依程序运作,而且监视自己操作。
39
生产性
一系统每单位时间执行功能或操作之数目。每单位功能或操作之时间。每单位时间之输出或每单位输出之成本。
[修改于 10年3个月前 - 2014/09/22 16:34:44]
来自:科创总论 / 科学技术学
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,6天20时前活动
科创消防局
