可关断紧密型加速电路草图(SCR)
潜伏者2010/02/15电磁炮 IP:河北
41
潜伏者 作者
14年11个月前 IP:未同步
190719
本电路目前不包括能量回收部分。
从左往右看
当第一个可控硅导通时第一级加速开始,副线圈要在出口位置,不需要很多圈,为主线圈的五分之一就差不多了,当弹丸移动至第一级加速末尾副线圈获得足够的能量触发第二个可控硅。
随之第二个回路闭合,并通过无极性电容供给一个电压,使第一级加速关断。
同理第三级、第四级------
目前的思路就是这些。此电路和每级都用v型开关相比节省可控硅使用数量明显。而且效果不错。
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
190721
不一定是那样!只是关断速度会有影响,不至于无法关断。毕竟当前一个电容组放电后电压会下降很多,而下一级的电压还是工作电压,这里的电压差是比较大的。会在三分之二以上,当然每一级的电容组没必要容量太大,既没有好处也没有必要。
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
191279
所以说还是个草稿,好多地方还需要实验来真琢。此图的目的只在传递一种想法,等这个做完后会转战IGBT方案。
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
191373
我想在零度以下使用IGBT。这样也许能好一点
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
193223
我有一电资料,好像是说开关管开关管的导通时间不变在不同温度下,造成开关管核心烧毁的电流不同。以Fga25n120为例60度时是25A,   25度时是75A,不知零度以下是多少,但是浪通电流最起码过百
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
195849
理论上IGBT的关闭时间为1-3NS,但是比较成熟的应用应该在400-500KHZ。国外的V型开关是1.2MS。这个目前还没有测试。估计不会太快,应该会在百微秒级别。我就是因为认识到SCR无法做得再快所以才放弃的。
潜伏者作者
13年1个月前 IP:未同步
344323
这种方式并没有放弃,他的优点在于不必每一级都做V型开关关断,充分的利用了SCR,但是感应触发的方式确实有点不靠谱(在没有磁场隔离的情况下)。最近发现还是触控最近却最好。
怎么说呢?这是我研究过程中的一个草图,当然不完善。最近在做电源,准确说是电源中的一个模块。
有模拟软件的模拟以下如果驱动电容63000v9uf 线圈0.93mm*30*6,直径8.5mm。蛋:3cm 12g 初速是多少? 恐怕已经过千了,这时光检测还好用吗?单片机时序还准吗?所以还是直截了当的用接触方式效果好。
潜伏者
2008/09/24注册,9个月0天前活动
