怎么会这样!才100kHz,9013/8050做的反相器就不能用了!
nhlijiaming2010/02/11电子技术 IP:广东
三极管b串1K电阻,c串10k到vcc,e接地
输入大概在80kHz左右的方波,输出就变成了低电平, 在接近80kHz的时候,方波占空比在不断减少.
9013/8050的ft不是分别为30MHz和100MHz的吗? 怎么差那么远啊,唉
但做图腾柱的8050到120kHz还没有问题啊.真是神奇.... 难道做三极管不适合做反相器?
害得我找这个问题找了几天.......
24
stitch
15年5个月前 IP:未同步
188851
用RF MOS! [s:252]
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
188856
我现在才想起我进的那反向器可节约多少三极管和空间 [s:94]
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
188863
引用第1楼stitch于2010-02-11 18:58发表的  :
用RF MOS! [s:252]
几百k,普通mos也可以....
如果是低压,5V,3.3v看你怎么用mos...
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
188864
引用第2楼west_0830于2010-02-11 19:21发表的  :
我就用一个反相器,看你用六反相器浪费多少空间......
虽然也有单反相器
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
188891
我的反向器还没用上来。。这几天都在研究如何不烧管子 [s:120] 最后发现要么把IGBT换成大号的高价钱的。要么换大号可控硅。烧的我心都疼了 [s:99] 还有三个IGBT不打算用。。。现发现原来的老鸟们做的绕圈和我的经验不一样 [s:245]  [s:245] 改变方向在学些电子知识。。穷 [s:98]
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
188942
三极管存储时间ts很长,几百ns~几us,C极电流小了更慢
天狼晓月
15年5个月前 IP:未同步
189051
拿示波器测试一下,可能有高次谐波,三极管对这些波形放大的时候会造成负担过重而截止。
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
189946
引用第6楼拔刀斋于2010-02-11 21:30发表的  :
就是这个原因.......
latexles
15年5个月前 IP:未同步
190165
密勒电容影响很大, 改善电路元件参数或者电路结构肯定能改善。 8050用做100MHz的调频发射都可以。
改进的方法有很多,比如在基极加一个向下的偏压电阻(对地电阻),减小集电极负载电阻等等(10K电阻对于高频信号来说过高了,很容自激和影响速度)。
量子隧道
15年5个月前 IP:未同步
190408
原因是驱动过度。在输入方波的高电平时,激励过重,导致3极管进入深度饱和状态,很难退出,导致高频响应远差于工作于线性区时。
你可测一下,当三极管的C极低电平时,是否C极电压只有零点2,3伏。若是,则属进入深饱和。
解决办法是,减弱输入信号电流。可加大b极电阻。
量子隧道
15年5个月前 IP:未同步
190413
同时也应减小C极电阻。
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
190445
我改用4049了...
即使是B加了200欧的下拉也无补于事,避免深饱和好像比较困难. B * Ib = Ic的时候ts和tr能到10ns的?
MOS也是这样的吗?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
190460
用2SC3355            。
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
190584
2SC3355 Vceo=12V.........拿去做个3V 1GHz的STTC吧....
freya
15年5个月前 IP:未同步
190594
引用第14楼nhlijiaming于2010-02-15 11:16发表的  :
名词解释:
STTC = SmallTesla TeslaCoil
量子隧道
15年5个月前 IP:未同步
190821
用下拉不一定管用。关键还是加大b极串阻避免深度饱和,同时减小c极负载电阻帮助快速退出饱和态。
话说楼主可看看基础数字电路书籍,里面有一部分会讲TTL电路如何改进以解决下管饱和导致的慢速问题。。。
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
190861
奇怪,我看的怎么没这部分内容的....
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
190862
小特斯拉圈圈应该是:SmallTeslaCirleCirle
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
190863
引用第17楼nhlijiaming于2010-02-15 22:43发表的  :
奇怪,我看的怎么没这部分内容的....
基础电路我只学到一半就停下来了。。也没看到这部分。这是不是中级的呢。。
nhlijiaming作者
15年5个月前 IP:未同步
190868
引用第19楼west_0830于2010-02-15 22:46发表的  :
对啊.. 好像对三极管的特性说得比较少,基本都是说运算电路的
量子隧道
15年5个月前 IP:未同步
190970
可能两位看的还是稍微基础了一点。可看些稍微深入一点的。一般稍微深入点的书,都会在讲完基本TTL电路之后,紧接着讲些提高性能的改进电路。一般在速度改进上有两种方法:一种是把下管改成肖特基势垒三极管,另一种是增加下管的有源泄放回路。
elda
15年5个月前 IP:未同步
190979
引用第18楼nhlijiaming于2010-02-15 22:44发表的  :
没错,但…………………………
“小特斯拉圈圈”做的特斯拉线圈应该叫:SmallTesla TeslaCoil
[s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:255]  [s:255]
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
194643
Neo-Armstrong-Cyclone-Jet-Armstrong Cannon
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年8个月前活动
