EMP实验之第二步:EBW Qi Bao器
量子隧道2010/02/04EMP和强微波 IP:广东
前不久,我发了一个帖子,如下:
“EBW实践制作成功,请有兴趣的同好关注”https://www.kechuang.org/t/22090
其实我这些实验的目的,是最终实现EMP,即电磁脉冲。因为懂行的都知道,EMP和核武器一样,都要精确控制explosive的detonation时间,才能实现高效率的能量转换。而要精确控制detonation时间,没有EBW是不行的。
我的前一个帖子是原理验证。这次,为了将来的EMP野外实验,研制了用9V叠层电池驱动的EBW。
好了,不多说废话,上图:
电路:
9V叠层电池:
包裹着PETN的桥丝:
+250  科创币    black    2010/02/04 技術性強
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
35
量子隧道 作者
15年6个月前 IP:未同步
184804
这个贴一直不知道应该发在能材版还是电子版。
描述一下电路原理和设计思路:
首先,因为是从9V升到1000多伏,升压比很高,有100多倍,为了避免绕变压器累人,次级不想绕很多匝。那么初级的匝数就更少了。这样就无法使用自激电路或正激开关电路。一个较好的选项是反激开关电路。因为反激电路可以在晶体管关断的一瞬间产生高的电动势,而且初次级的反电动势与匝数成正比。因此用一个Vceo耐压100多伏的晶体管再加上10倍的匝数比可以轻易产生1000V以上。
电路就不画了,是一个多谐自激振荡器产生方波,通过一个晶体管驱动初级。次级做整流滤波处理。在驱动晶体管关断瞬间产生1000多伏反电动势给高压电容充电。电容放电部分就不多叙述了。
效果:
刚接通9V电池时,电池电流100毫安左右,然后随着充电进行,迅速下降到20多毫安。因此这个电路并不太费电。一节电池够用1千次左右了。
另我发现铜丝爆炸的火花其实是绿色的,不是蓝色的。这可能是因为铜的焰色反应吧。
量子隧道作者
15年6个月前 IP:未同步
184805
即使这个电路不用于EMP,那么用来做无QiBao药LeiGuan似乎也不错。这样我就再也不用储存危险的QiBao药了。哈哈。[s:254]
另请关注我的终极实验:EMP weapon。[s:262]
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
185047
楼上不必多虑。我的电容最后改成了0.9uf是可以起Bao的。另我的图片PETN外有一块便签纸,故显黄色。我若骗你不会用这么低级的方法。你还是检查优化一下自己的装置吧。建议增加储能或减小放电回路电感。
关于我的电路电感,我算过,大约是临界值的1/4左右,是可以的。
另,3N*m(即3J)说的应该是机械感度。我的是0.65J电能。
另,请用足够细的桥丝。耳机里的就可以。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
185050
关于最后一张图,你可以看看电线上靠近胶带纸处沾的白色物质。那才是我做时撒落的粉末状PETN。要是用硫磺做就闹笑话了。
还有,只能熔断桥丝,而不爆掉桥丝是不行的,说明放电还不够快。我的装置放电时,若不包裹PETN,会有很脆的一声炸响,非常脆。
另,从我的图的背景中,你应该看得出我的水平和年龄。我工作中做的东西比这个高级得多。我只是在通过实验扩展自己的知识领域而已。这种东西,对于我来说,不至于要拿出来骗人。
另,若将来发现我的装置因能量过低,导致QiBao可靠性低(目前尚未发现),我还有一招,就是换气体放电管,提高电压。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
185057
另,我的装置虽然简单,但那只不过是我不想费太多时间而已。高手从我对电路的描述中(位于1楼),应该能知道我的水平。。。
还有,我当然不会搞kg量级的EMP。我只是做实验而已,最多几克。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
185080
同步问题好办,无非就是在电容里的能量全部转移到线圈的一瞬间(标志是电容端电压为零),起Bao就行了。
至于气体放电管如何触发,有一个办法。我用的是3极放电管,可以把2个极串在主回路中,用第3个极做引辉脉冲触发。就象触发闪光灯一样。
检测方法我还没仔细想,不知有什么建议没有?
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
185081
另,我可抽时间把爆桥丝和爆pETN的视频拍下来,给你看看。只是不知能否拍到爆的一瞬间。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
185302
首先楼上请稍安勿躁,咱们可以心平气和地讨论技术,没必要相互指责,这样不利于交流的气氛。
你可能误解了我的计划。在我的计划里,给线圈供电的电容和起爆电桥丝的电容并不是一个电容。你可能把我的话“標誌是電容兩端電壓為零”里的电容当成了EBW电容了。其实我说的是给线圈供电的电容。
姑且把给线圈供电的电容叫做C2吧。C2和线圈构成了一个LC振荡器。原理上,LC振荡器的C上电压为0的瞬间就是线圈上电流最大的瞬间,也即磁场最强的瞬间。此时起爆EMP的电枢,效率较高。从原理上说,起爆要有个提前量的,但是业余做有业余做的办法,咱们不可能象军工品那样调的那么仔细。要自己想办法,来适应业余条件(说实在的,我的公司里的仪器是足够用的,但咱不可能假公济私吧,呵呵)。电场完全转移成磁场的瞬间稍纵即逝,但在业余条件下,完全可以想办法把LC振荡的周期调长,这样就有充裕的起爆窗口了,也就容易调试成功了。当然,起爆的时间也不需要太精确,偏差一点也不至于就不行,只不过效率低点罢了。
贴上我刚拍的爆桥丝和爆PETN的视频:
attachment icon IMG_2525.avi 3.87MB AVI 82次下载
attachment icon IMG_2527.avi 2.98MB AVI 76次下载
大家可以注意一下火光,用进度条慢慢看爆炸的瞬间。爆桥丝的那个,火光是非常冷色调的蓝绿色。而爆PETN的那个,反倒只有一点点黄色火光,虽然声音大得多。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
185965
关于LC振荡周期,我打算用稍大点的L和C来获得较长的振荡周期。例如,用1个大约2厘米直径,5厘米长的空心线圈,绕上100多匝,大约有0.1mH的电感量。然后用1uF的电容对之放电,就能达到大约10到20kHz的振荡频率了。这样时间就较好控制。
不确定点是,现在还不知道EBW的时间延迟。即从触发放电开始到桥丝爆炸产生爆轰波的延迟到底有多大。
另,为了简化设计及精确控制同步,我不打算用MCU之类的进行控制,我打算自己搭一些简单的门电路和模拟电路来控制线圈的放电和EBW的放电。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
186322
另,请问各位坛友一下,线圈我打算用不去皮的漆包线来绕是否可以?我想原理上应该是可以的,因为电枢与漆包线接触时的高速高压应该可以把漆皮擦掉。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
186719
用470uF220V能否轰爆PETN?若能,值得考虑。高压无爱。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
187377
一般芯径1mm以上的电力电线,只要两股线是紧密平行或双绞走线,不分开,则每米电感不大于1uH,是满足要求的。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
188170
尚未开始EMP研制。我会另开一帖讲述EMP研制过程。
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
188379
难道クロ就是Black?
量子隧道作者
15年5个月前 IP:未同步
190209
“這種東西的細節最好不要說出來
如果大家大批量仿製就不好了”
我打算隐瞒一些关键的参数细节,这样让一般人很难仿制成功。
“所以我的想法還是不讓LZ振盪 在回路上串聯一隻二極管 使電壓曲綫是標准的半微分(積分?)曲綫 這樣會比較容易控制”
对于此种LC的组合,注定了其谐振的Q值非常非常低,会在振荡的头1,2拍之内就迅速衰减。即使用二极管续流,续流的时间相对于振荡1/4周期来说,也长不了太多。所以关键还是把时间控制精确。
量子隧道
2007/09/30注册,8时23分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
