高频加热(转)
nhlijiaming2010/02/03高电压技术 IP:广东
今天研究怎么用epson打印机中的电源,找资料的时候发现了一个大功率的开关电源电路图,找着找着去到51mx,发现......有人把高频加热做出来了, 重点是, 高频加热和TC都是LC谐振~
也就是可以把电路图搬过来,就成了SSTC
-----------------下面的是引用部分(文字部分没什么精华,只转图片好了)-----------
和SGTC一样恐怖的电容组(前提是你不用高压电容)....
第一版的电路图:
第二版的电路图:
+50  科创币    delete    2010/02/03 .....
+5  科创币    black    2010/02/03 恩 不錯 希望能學習到更 ..
nhlijiaming 作者
15年1个月前 IP:未同步
184300
把今天找到的大功率开关电源也奉上:
没有反馈的,输出电压可能不稳定,但制作容易,元件少,功率大
用来做中小功率的并联型LC谐振的sstc够合适,并且和市电隔离,调试也安全啊 [s:252]
black
15年1个月前 IP:未同步
184302
倒不是說TC和加熱都是LC諧振 是大電流開關電源必須要LC諧振 也就是必須軟開關
TC和高頻加熱用直接PWM控制試試......
另外我看到了半橋隔離式驅動 這個做到平衡可能有點困難啊 另外建議在全橋整流後面加上一個很大濾波電容 不然效率會很低的
用某同志的話來說 “那波形就像禦姐的mune”
nhlijiaming作者
15年1个月前 IP:未同步
184314
效率说是>90%...
我按数据算得只有60%  =.=
开关电源基本是定频的...高频加热还需要PAM
hentai
15年1个月前 IP:未同步
184318
對 作為一名資深的loli控 當然會喜歡平板樣的波形
個人很不喜歡這電路 原因不說
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
184321
我在考虑电磁炉不行么?
nhlijiaming作者
15年1个月前 IP:未同步
184325
引用第5楼power_rdx于2010-02-03 17:58发表的  :
我在考虑电磁炉不行么?
......................只要你喜欢
把保护电路除去,电磁炉的初级做初级,应该能做成sstc吧 =.=
15年1个月前 IP:未同步
184334
加热线圈电感量相同就可以了
15年1个月前 IP:未同步
184527
用不着那麻烦,看看这个简易电磁炉,
d7ded3fa470aeea105eb3f2b213acf26.jpg    fef094235dea88ce0d1cdd44acbc1ee4.jpg    9d8cff8a2dc6ec50920a387e7c8fc2ff.jpg
这个方法是很费电的
black
2010-02-04
難道這就是傳說中的工頻 ..
black
15年1个月前 IP:未同步
184577
引用第6楼nhlijiaming于2010-02-03 18:02发表的  :
初次級耦合的不怎麼樣吧..
joyeep
15年1个月前 IP:未同步
184662
我提供一个最简单的感应加热的电路,图纸来源HELLOCQ的IQF 大侠。
power_rdx
15年1个月前 IP:未同步
184723
对于直接使用市电来说,费电不是问题。一般电磁炉有2KW功率,连续开1小时也不过1块钱电费,而相同加热效果的酒精或丁烷的价格远不止1块钱
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
184819
引用第8楼504099835于2010-02-04 10:05发表的  :
用不着那麻烦,看看这个简易电磁炉,
这个方法是很费电的
这个以前看过了= =
当时还用50HZ的市电限流4A,绕了个线圈 加热了10分还是凉的..
然后发现要高频交流的......
y2k
15年1个月前 IP:未同步
184827
引用第12楼小特斯拉圈圈于2010-02-04 22:12发表的  :
这个以前看过了= =
然后发现要高频交流的......
這圖轉過來轉一半不轉一半,把高壓源轉漏了
這个用的是气車点火線圈,在40kV 左右HF運\行
nhlijiaming作者
15年1个月前 IP:未同步
184840
这个以前看过了= =
然后发现要高频交流的......
50Hz 4A......你用了多大的电感?
卡布卡
15年1个月前 IP:未同步
185019
引用第14楼nhlijiaming于2010-02-04 22:54发表的  :
限流4A 是限流
nhlijiaming
2009/10/14注册,3年3个月前活动
