小会会的PCB板电路雕刻机-DIY计划**立项**
jrcsh2010/01/20机械与工具 IP:广东
初步计划于 2010完成 6月31日前 完成 大体能 上线工作
主要部件
1.三轴机 (DIY)
2.机械控制电路 (DIY,自主知识产权)
3.上位机电脑控制软件+ PCB画图软件 (只能用现有的软件拼出来 目前选中的有
                                     windows.自带的画图
                                     串口小助手
                                     按键精灵
                                     云台控制软件)
+2000  科创币    虎哥    2010/01/20 5月12日累计。
+100  科创币    joyeep    2010/01/20 鼓励
来自:仪器与装备 / 机械与工具
69
jrcsh 作者
15年0个月前 IP:未同步
179827
今天 画了大至的 框架   电机 很可能用 直流机 但配有 简单变速箱  手上刚好还有3个 每个才 11 块钱  DIY 机械手用 剩的    在轴的后边用光栅记数来保证精度
任务 栏是多么的干净
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
185373
小钻台的完成  接下来 在作完几个小东西  就差不多 和电磁GUN实验,同步进行
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
185397
机器还没 动工了
到是有先吧 电路和软件作出来的想法
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
188607
今晚 花了几分钟写了 识别布线的子程序  99.9999%识别到  就是速度上还不理想
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
188608
吧 识别到的点  加了一个坐标 偏移 在画图上点了出来
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
189193
引用第12楼phpskycn于2010-02-11 20:21发表的  :
按键精灵?!
其实鼠标或者键盘的动作用几个API函数就可以搞定了。
编程上 目前我只会点 C 和 按精灵的脚本  所以当然是学以至用了
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
189496
引用第17楼phpskycn于2010-02-12 14:35发表的  :
可以用C实现的啊。
就算是C  我也只会简单的 if   for
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
190916
汇报点进度吧
  今晚天气还是冷~~~
又花了些时间~~`试了一下粗劣的联调   在模拟主制 发数据上来 和 收到数据后由按精灵 识别出数字后 前 后台 处理
完成这个 过程后   就剩机械部分了~~~       warmonkey 同伙提出了不少好的意见但是~~~ 我现在还是没太多的银子挥花  还是先用着 计划中的直流电机方案吧
原是作了录象的但是~~~ 哪个聚焦没能对上~~~还是用相机吧
注意看 电路板的数字代表  当前从 MCU串口发到 电脑的数据  “开始作坏事” 右边是 电脑收到 MCU过来的数据   开始作坏事  下边的红字是  认别到的数字  先 作了 7,8,9 这三个字的显处理
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
190918
哪位有功能的好心同伙  帮我作一个 串口数据接收程序  收到的数据  能直接写入一个记事本中 这样我就可以省下这个数字识别的程序了 哈哈
参考格式 :
[config]
jrcsh=98756
只要定时或/实时的写入这行就行了
没人帮我 我也就是多了一个 图象识别后在转换在 写入到这行~~~~ 呵呵    [s:245]
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
191400
草案 0.02板   在 程序 流程和逻辑上还在作 不少的修改和完善
+400
继续努力。
jrcsh作者
14年11个月前 IP:未同步
191516
动作代码从写了
流程图也从写了  已经保证 用穷举的可行性及准确性 (不过准确性还要在加强一个意外情况)
图片要点开来看  图大了点
jrcsh作者
14年10个月前 IP:未同步
201148
开始从繁忙的工作中解放出来~~~~
先作个 PCV板的来练练手先 哈哈
20100316
jrcsh作者
14年10个月前 IP:未同步
201153
引用楼主jrcsh于2010-01-20 21:11发表的 小会会的PCB板电路雕刻机-DIY计划**立项** :
                                    windows.自带的画图
                                    串口小助手
                                    按键精灵
                                    云台控制软件)
软件部分 已经由按精灵 实现了图形扫入工作  ,也就是说  画图软件是上 全支持  你爱用哪种就哪种  只要吧按精灵作成通用设置就是了 (不过这个是漫长的过程,~~先自己能用吧)
对图型的扫入工作 目前的原理是:  对屏幕的分便率 为 识别率 对图象的线条颜色对行识别存入一个 *.INF 文件  (就是这个方法,摆脱了PCB画图软件的局限性)
云台控制软件  丢一边去了 完全由串口助手进行通信及控制
jrcsh作者
14年10个月前 IP:未同步
201158
jrcsh作者
14年10个月前 IP:未同步
201211
jrcsh作者
14年10个月前 IP:未同步
201212
一个晚上的~~~恶劣作品~~~~ 呵呵   又打错字了~~~~~
jrcsh作者
14年10个月前 IP:未同步
207075
终于 机架 初具 形态
清明用了1天半 就整这东西
目前的预计行程是在 90mmX 180mm
jrcsh作者
14年10个月前 IP:未同步
207076
磨片都给我用了一块了 呵呵  [s:252] 21.jpg
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
209049
从近期学得的知识来看 最终还是得对G代码就行支持才行
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
211779
控制系统硬件部分也开始 着手制作中
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
211884
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
212459
引用第20楼warmonkey于2010-02-15 13:47发表的  :
估计这项目就是做2年也没法雕电路板
光栅去掉,换步进电机+梯形丝杆,开环精度绝对比你的闭环系统高
有力气可以去研究机械加工,比研究这些有用也有趣多了
无奈的~~~~要换上步进电机  ~~~
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
212781
从目前的进度上来说  因当能在6月底完成
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
213408
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
213420
引用第41楼kknd于2010-05-01 22:53发表的  :
很好很强大。。。
有些地方加固一下,注意系统误差和结构强度,
注意阻力大的环节要润滑。。。
注意系统误差   很大 只能在控制程序上差少发生误差的操作了
结构强度,  只雕 PCB 到没什么问题了  (主轴滑块还是能摇动0.5mm 打算吧 X Y 轴 对换一下 改变主轴动作时 的受力方向来 减少摇动的误差)
注意阻力大的环节要润滑。。。  机械好了后 我会作一次清洁和维护 机械是要靠平时的保养的
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
214167
写了 3轴的数据收集及 手动控制 还有通信协议的框架也东基本定型
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>     //内部包含延时函数 _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned char flag1,flag,a,e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,m,a1,i,x,u,r,N,j,jj,z3,t,w,zdw,x1,z4,xmai,aa,zs;
sbit  key1 = P3^2;       //正转
sbit  key2 = P3^3;       //反转
sbit  key3 = P3^4;       //停止
sbit  key4 = P3^5;
sbit  key5 = P3^6;
sbit  key6 = P3^7;
void  xjfj();
void  yjfj();
void  zjfj();
void  xjzj();
void  yjzj();
void  zjzj();
void  js();
void delay(uint t);
sbit w1=P2^7;
sbit w2=P2^6;
sbit w3=P2^5;
sbit w4=P2^4;
uchar code table[]={0x28,0xeb,0x32,0xa2,0xe1,0xa4,0x24,0xea,0x20,0xa0,0xff};
uchar code zj1[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; //P10~3. P20-3
uchar code fj1[8]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; //P10~3. P20-3
uchar code zj2[8]={0x10,0x30,0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80,0x90}; ////P14~7.
uchar code fj2[8]={0x90,0x80,0xc0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10}; ////P14~7.
void main()
    TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2
    TH1=0xfd;
    TL1=0xfd;
    TR1=1;
    REN=1;
    SM0=0;
    SM1=1;
    EA=1;
    ES=1;
e1=0;
e2=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
e7=0;
e8=0;
e9=0;
a=0;
zs=5;
//电机远转圈数
while(1)
P0=table[a];
w1=0;
P0=0xff;
w1=1;
P0=table[a];
w2=0;
P0=0xff;
w2=1;
if(a1==0)
if(a==1) //X轴前进
xjzj();
}//jj1
if(a==2)
xjfj();
if(a==3)
yjzj();
if(a==4)
yjfj();
if(a==5)
zjzj();
if(a==6)
zjfj();
}// a1==0
if(a1==1)
P0=table[zs];
w3=0;
P0=0xff;
w3=1;
if(a==1)
zs++;
a=0;
if(a==2)
zs--;
a=0;
if(zs>9)
zs=9;
if(zs<1)
zs=1;
}//a1==1
if(a1==3)
if(a==1)
xjzj();
e1++;
js();
if(a==2)
yjzj();
e1++;
js();
}//a1==3
if(a1==4)
if(a==1)
P0=table[e4];
w1=0;
P0=0xff;
w1=1;
P0=table[e3];
w2=0;
P0=0xff;
w2=1;
P0=table[e2];
w3=0;
P0=0xff;
w3=1;
P0=table[e1];
w4=0;
P0=0xff;
w4=1;
if(a==2)
P0=table[e8];
w1=0;
P0=0xff;
w1=1;
P0=table[e7];
w2=0;
P0=0xff;
w2=1;
P0=table[e6];
w3=0;
P0=0xff;
w3=1;
P0=table[e5];
w4=0;
P0=0xff;
w4=1;
if(a==3)
P0=table[e9];
w4=0;
P0=0xff;
w4=1;
if(a==9)
e1=0;
e2=0;
e3=0;
e4=0;
e5=0;
e6=0;
e7=0;
e8=0;
e9=0;
}//a1==4
        }// w1
}//m
void ser() interrupt 4
    RI=0;
//    P1=SBUF;
    aa=SBUF;
a=0;
a1=0;
for (m=0;m<aa;m++)
a++;
if(a>15)
a1++;
a=0;
if (a1>9)
a1=9;
//a1=a;
N1=0;
N2=0;
N3=0;
for (m=0;m<a;m++)
{ N1++;
if(N1>9)
N2++;
N1=0;
if (N2>9)
N2=0;
N3++;
/* 延时t毫秒
/* 11.0592MHz时钟,延时约1ms
void delay(uint t)
   uint k;
   while(t--)
     for(k=0; k<125; k++)
/*步进电机正转 x轴
void  xjzj()
   //uchar i;
   //uint  j;
   for (j=0; j<1; j++)         //转1*n圈
                      //退出此循环程序
     for (i=0; i<8; i++)
    //for (i=0; i<2; i++)    //一个周期转30度
          P1 = zj1[i];          //取数据
          delay(zs);            //调节转速
/*步进电机反转 x轴
void  xjfj()
   //uchar i;
   //uint  j;
                      //退出此循环程序
     for (i=0; i<8; i++)
          P1 = fj1[i];          //取数据
          delay(zs);            //调节转速
/*步进电机正转 y轴
void  yjzj()
   //uchar i;
   //uint  j;
                      //退出此循环程序
     for (i=0; i<8; i++)
          P1 = zj2[i];          //取数据
          delay(zs);            //调节转速
/*步进电机反转 y轴
void  yjfj()
   //uchar i;
   //uint  j;
                      //退出此循环程序
     for (i=0; i<8; i++)
          P1 = fj2[i];          //取数据
          delay(zs);            //调节转速
/*步进电机正转 z轴
void  zjzj()
   //uchar i;
   //uint  j;
                      //退出此循环程序
     for (i=0; i<8; i++)
          P2 = zj1[i];          //取数据
          delay(zs);            //调节转速
/*步进电机反转 z轴
void  zjfj()
   //uchar i;
   //uint  j;
                      //退出此循环程序
     for (i=0; i<8; i++)
          P2 = fj1[i];          //取数据
          delay(zs);            //调节转速
void  js()
if(e1>9)
e2++;
e1=0;
if(e2>9)
e3++;
e2=0;
}//e1~2
if(e3>9)
e3=0;
e4++;
if(e4>9)
e4=0;
e5++;
}//e3 ~4
if(e5>9)
e5=0;
e6++;
if(e6>9)
e6=0;
e7++;
}// e5~6
if(e7>9)
e7=0;
e8++;
if(e8>9)
e8=0;
e9++;
}//e7~8
if(e9>9)
e9=9;
}//voi
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
214197
引用第44楼kknd于2010-05-04 04:27发表的  :
呵呵
代码好长。。。
可以优化的地方很多。。。
准备无偿提供上位机软件测试版,
写的半自动 洗平面 功能 哈哈 动作已经在 MCU程序上定义好
在于 串口哪下发 限止参数就行了 哈哈
工作中 不过 这台机的速度上不来 要是洗大面积PCB就 惨了~~~
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
214651
jrcsh作者
14年9个月前 IP:未同步
214773
引用第49楼kknd于2010-05-07 00:10发表的  :
这个算法很朴素
但抬刀落刀太频繁。。。
刀尖空走的无用路径太长。。。
而且不支持矢量图形的输出。。。
怎么说呢。。。
我的机械 回差很严重 所以牺牲速度换精度
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
215906
硬件控制系统 接近 85% 完成度
准备着手 软件系统部分
X轴给进 精度 达到0.0147mm可是~~~ 主轴的轴跳 就有 0.13mm  主轴支架刚性不足 可以~~跳动 4mm~~~[s:245]
X轴行程开关内行程= 96mm-6.27mm=89.73mm
X轴行程开关内行程步进电机周期测得== 6075周期  共测试 6次  5次的数据为6075 一次为6076
在保证完整的8拍周期下 X轴给进精度=89.73mm / 6075周期 = 0.0147mm/周期 (如果对周期进行分解还能在提升精度)
Y 轴及Z轴还没进行测试及计算 (预计这2个的不会测得很准确,X轴上装了光电开关和 百分尺的量程达到 , Y轴就不好测了)
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
216645
进度报告
至发贴止  机械结构完成度 100%   支架的刚性还不是很理想 有跳动 行程限位开关完成 2光电2机械
          完成 X轴  Z轴行程测试  Y轴还在等更长测量工具来测试
         工作平台 与主轴平行度 修整完成 98%面积 可能去 切去 1/8改为高平面加工面
         CNC 控制系统 主体及基础功能 100% 完成 已经进入 附加、辅助、扩展功能的开发
              通信协议 定义 256条  为方便记忆 精简为 100条 并编为 10组 每组10条
         上位机控制端    整体进度由于 Y轴行程周期数据未出 影响进度
                  子功能:
                      图象识别子功能  100% 完成
                      通信协议        100%完成
                     精度控制:      30%    Z、X 轴已经有数据  Y轴未有数据。
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
216812
引用第56楼10班陈大葱22号于2010-05-15 17:56发表的  :
哇楼主实在太强大了! 我现在还在上网找打印机和热转印纸...
有一定有可升级为 PCB复印机的可能性~~~ 只用普通打印机
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
217929
终于吧这个 由点升级到线的操作原理 完成 和 整体程序的更改
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
222704
引用第57楼jrcsh于2010-05-16 01:53发表的  :
复印机 也升级完成。。至此 PCB-CNC -DIY先告一段落
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
222706
2010 5月23日 完成
主要部件
1.三轴机 (DIY)
2.机械控制电路 (DIY,自主知识产权) {C52+ULN2003*2+RS232}
3.上位机电脑控制软件:{ PCB画图软件(SP-Layout50中文版 ), STC-ISP-串口调试功能块, 按键精灵7.0}
jrcsh作者
14年8个月前 IP:未同步
222708
今天开始收起机子和打扫卫生,
才想起来 给项目作一个 完结说明和简易报告
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
