今晚很囧很无语的升压...当然是失败的...汇报一下...
10班陈大葱22号2010/01/15高电压技术 IP:黑龙江
打算把12V升20倍上240,再接到二级升压上1920V...打算驱动马克思发生器...
结果....下面由量子风暴同学说吧我回寝了....
电路如下,是事后用multisim模拟的,奇怪的是irf830输出最高才四点几负,可电源是12伏。当时接上线圈场管直接冒烟了...电源显示电流二点几安...
+20  科创币    fbi    2010/01/15 膜拜變壓器
量子风暴
15年0个月前 IP:未同步
178035
上面的波形图是,上方的是变压器输入端的信号下放的是波形发生器的波形,下移了2.3div。不过实际实验的时候波形发生器是输出+7V~-7V的信号
波形发生器信号:
这是打算驱动的十级的马克思发生器:
这是自制很囧的线圈:
这是实验电路和波形发生器:
本打算今晚和大葱一起驱马克思的。。。。。。。
可是。。。。可恶的输出。。。。
《《《《《《《《《《《《计划的几千伏
而且先是烤了个irf640场管又烤了一个irf830场管,
后来模拟一下竟是原理有问题。。。。。。。。
(看来,高压不简单哦。。。。。。。。)
请问,这个原理图,究竟和ne555三极管自激产生高压有什么区别吗?
或者说我的问题在哪?
(由于等级太低,而这门槛很高,只好叫好友大葱掀开一贴。。。。。)
black
15年0个月前 IP:未同步
178036
可能是驅動電壓不夠
要不就是初級線圈電感量不夠
black
15年0个月前 IP:未同步
178038
看到你的變壓器后
表示壓力很大.....
這是磁漏變壓器 你卻使用正激方式工作....悲劇
使用反激驅動吧
10班陈大葱22号作者
15年0个月前 IP:未同步
178060
我XXX...他好像睡觉了...手机又不开...  话说楼上,请问什么是正激什么是反激?还有初级线圈电感量小回有什么问题?(那个初级线圈才五十匝);现在最郁闷的还是场管,之前即使不接线圈而接四百欧电阻的话场管输出也只有四伏,剩下八伏加在场管上不发热都难。难道是栅极电压太低?栅极上足有七伏啊
dr-sama
15年0个月前 IP:未同步
178073
居然是高端開關.....
把管子跟變壓器位置對調
shigeng
15年0个月前 IP:未同步
178074
电路错了
在你这个电路中GS的电压有多少呢,MOS管的驱动电压被变压器抬高了,就是说有效驱动电压绝对达不到7V,实际好些时候处于放大状态,冒烟就很正常了。变压器应该放在MOS的上边:
+100
科创网
2010-01-16
积极解决问题
dr-sama
15年0个月前 IP:未同步
178076
mos這樣接也不是不可以 但要隔離驅動 這就畫蛇添足了
mos最好反并一個TVS 這樣安全些
wzx0033
15年0个月前 IP:未同步
178080
[s:94] ……你们的变压器是不是太囧了点。。。?
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
178081
7V是驱动部份??/看电路图是7V 50HZ的外接电源去驱动12V部份..但..那场管线路看上去有问题.12V+不能接到场管里的.+12应是接到变压器那的.负接到场管在引出一个频率的. [s:261] 我菜鸟一个...但在前些天我用这种方法去控制过450V800UF的电容部份...还控制12V小灯上秒前轮流点着....
10班陈大葱22号作者
15年0个月前 IP:未同步
178097
对噢...!感谢楼上几位..!怪不得我说为什么开关电路管子都是放在GND上面而不在Vcc下面;  还有,时钟信号是50KHz...
10班陈大葱22号作者
15年0个月前 IP:未同步
178098
我记得IRF的大管子里都是有一个反向稳压二极管的,不知那个管是不是TVS
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
178415
不是
引用第11楼10班陈大葱22号于2010-01-16 09:50发表的  :
量子风暴
15年0个月前 IP:未同步
178560
转载TVS  TVS 即瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)
  1、概述:
  TVS管是瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)的简称。它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
  2、特性:
  TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,其主要特性参数有:
  ①反向断态电压(截止电压)VRWM与反向漏电流IR:反向断态电压(截止电压)VRWM表示TVS管不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的反向漏电流IR。
  ②击穿电压VBR:TVS管通过规定的测试电流IT时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压。
  ③脉冲峰值电流IPP:TVS管允许通过的10/1000μs波的最大峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍左右),超过这个电流值就可能造成永久性损坏。在同一个系列中,击穿电压越高的管子允许通过的峰值电流越小。
  ④最大箝位电压VC:TVS管流过脉冲峰值电流IPP时两端所呈现的电压。
  ⑤脉冲峰值功率Pm:脉冲峰值功率Pm是指10/1000μs波的脉冲峰值电流IPP与最大箝位电压VC的乘积,即Pm=IPP*VC。
  ⑥稳态功率P0:TVS管也可以作稳压二极管用,这时要使用稳态功率。
  ⑦极间电容Cj:与压敏电阻一样,TVS管的极间电容Cj也较大,且单向的比双向的大,功率越大的电容也越大。
可是这家伙不是瞬态的吗?像我们这种持续把电压加在栅极也可以保护吗?
量子风暴
15年0个月前 IP:未同步
178563
初級線圈電感量不夠,会对磁漏變壓器有什么不良影响呢?
[s:246]
转载:反激是指变压器的输出不是在一次绕组的通电期间,而是在通电期间积存磁能,在一次绕组的断电期间,利用磁通量衰减时,二次绕组的感应电势,经二极管整流输出,把通电期间积存磁能转化为输出能量。
可是这样如何控制呢? [s:246]
クロ
15年0个月前 IP:未同步
178606
是這樣的 可以通過調整電感量的大小來調節儲存能量的多少
或者是在固定電感量的情況下 調整開關管的開關頻率 來調整儲能
华蓥
15年0个月前 IP:未同步
178767
有好东西做不出好东西
majianjia
14年6个月前 IP:未同步
236187
我搭H桥的时候也遇到了麻烦,大葱让我来这看看,还真有帮助,谢啦
我错得跟你一样,唉,PNP NPN啊!!我现在看到三极管就想吐。
ビリビリ女
2010-07-16
学习是好事,挖坟指将老 ..
majianjia
14年6个月前 IP:未同步
236188
天,我做错事了,版主我错了。。。。。。
挖坟了,对不起,对不起啊!!!
14年6个月前 IP:未同步
236204
坟不是我挖的......
想问一下,为什么要2次升压呢、、、 12v直接升2kv也不是很难啊。
马克思发生器材料简单...做的挺漂亮。。
cjboy2008
14年6个月前 IP:未同步
236399
漏磁变压器。。无语了。。空载很容易击穿、、
ltl
14年6个月前 IP:未同步
236403
可怜的管子……
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,10个月2天前活动
