[图较血腥-慎入]二甲肼有如此BT?
硝化咸鱼2010/01/11化学 IP:湖南
半夜看CSI
纽约篇第三季第七集中
被害者喝下约一口左右的二甲肼
结果就成了图中的样子
食道严重烧伤,大量出血
结合字幕,配音,截图以及百度  谷歌
杀人物质确实是二甲肼
难道这东西有这么恐怖?
1楼是临床症状
求真相帝
来自:数理化 / 化学
24
硝化咸鱼 作者
15年0个月前 IP:未同步
176851
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
烧伤及出血症状,已用学术分限制
wzx0033
15年0个月前 IP:未同步
176867
哎。。。没学术分的人飘过。。。桑心啊。。。
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
176870
Safety
UDMH is toxic, a carcinogen and can explode in the presence of oxidisers. It is toxic and is absorbed through the skin. During the 1980s there was concern about the levels of UDMH in various foods being a cancer risk, especially for apple juice.
——摘自en.wiki,没有提到腐蚀性,但是强调了致癌性和有可能被投入食物误食的危险,与苹果汁不反应切味道,颜色接近。
強い発火性物質である。皮膚や粘膜に対して腐食性を持つ。発がん性を持ち、国際がん研究機関の発がん性評価ではグループ2Bの発がん性の可能性がある物質に分類されている。また日本では消防法により危険物第5類(自己反応性物質)に、毒物及び劇物取締法では劇物に指定されている。
——摘自ja.wiki,强调了易燃性,也提到了致癌性,只是轻微说了腐蚀性(腐蚀皮肤和粘膜)。
中文wiki对于这个物品的危险性只字不提(难道是知道我们弄不到?)
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
176876
我艹
好恶心好恶心滴。。。
叛逆·大白鼠
15年0个月前 IP:未同步
176894
说个题外话。。很有“死神来了”的感觉
trample
15年0个月前 IP:未同步
176895
太夸张了   二甲肼没有这么厉害
异想天开
15年0个月前 IP:未同步
176897
实验一下不就知道了吗?
trample
15年0个月前 IP:未同步
176910
引用第7楼异想天开于2010-01-11 12:25发表的  :
实验一下不就知道了吗?
二甲肼可不是一般人能弄到的
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
176913
二甲肼有极高的自燃自爆可能性是肯定的。
但是腐蚀性肯定没这么强,肼的碱性比氨弱15%,二甲肼对粘膜有刺激性也是肯定的(氨的刺激性更大)
HCN也能燃烧生成水、二氧化碳和氮气,怎么就没人拿HCN当燃料?
能用二甲肼做火箭燃料肯定有上面这个道理的。
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
176914
又找到一篇比较详细的,可见毒性不高。
国标编号 32184
CAS号 57-14-7
分子式 C2H8N2;(CH3)2NNH2
分子量 60.1
无色带有氨气味的液体,具有吸湿性;蒸汽压 20.9kPa/25℃;闪点-15℃;熔点-58℃;沸点63.3℃;溶解性:溶于水、乙醇和乙醚;密度:相对密度(水=1)0.78(25℃);相对密度(空气=1)1.94;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于化学合成,用作有机过氧化物的稳定剂、酸性气体吸收剂,还用于照相及农业
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:吸入、摄入或经皮吸收后对身体有害。本品对皮肤、眼睛、粘膜和上呼吸道有剧烈刺激作用。吸入后,可引起喉、支气管的痉挛、炎症和水肿,化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喉炎、眩晕、头痛、恶心和呕吐。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属中等毒类。
急性毒性:LD50120mg/kg(大鼠经口);LC50大鼠吸入:252ppm,4小时;630mg/m3,4小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:狗吸入12.5mg/m3,6小时/天,5次/周,26周,体重减轻、嗜睡、轻度贫血。
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌阳性。
致癌性:IARC致癌性评论:对人可能致癌。
危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应,引起燃烧或爆炸。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
氨基亚铁氰化钠分光光度法(GB/T14376-93,水质)
气相色谱法;分光光度法 《空气和废气监测分析方法》,国家环保局编
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1mg/m3
嗅觉阈浓度 <6ppm
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区。应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发。用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴防毒口罩。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿胶布防毒服。
手防护:必要时戴防化学品手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作后,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者漱口,饮牛奶或蛋清,就医。
灭火方法:大火可用水,小火可用二氧化碳、干粉、砂土。
来源:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/xz/xz1/XXXXXXXXXXXXm
北落师门
15年0个月前 IP:未同步
176932
这伤害的确该加分限制......
二甲肼和偏二甲肼是什么关系?
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
176935
无水肼和无水联氨什么关系
二甲肼和偏二加肼就是什么关系。
事实上没这么大伤害,还不如液氨来的大。
クロ
15年0个月前 IP:未同步
176949
超低温可不是好玩的
拔刀斋
15年0个月前 IP:未同步
176955
这么血腥的烧伤症状看起来像四氧化二氮干的,当年澳星事故
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
176958
引用第13楼クロ于2010-01-11 16:38发表的  :
超低温可不是好玩的
肼类不是有个别称叫零度也自燃么?
kuro我发现你用小号引发了很多人开小号
atlas
15年0个月前 IP:未同步
176980
LS   ms是seeker的马甲吧~
根据咸鱼兄的图2,可以看出是偏二甲肼。
但是这个腐蚀性纯粹是杜撰出来的。
且不说一个正常人会不会喝下这么多偏二甲肼。
我实在想不通偏二甲肼的腐蚀性原理。。。刺激性当然是一定的了。
另外在魔吧还在的时候,记得有人合成出了偏二甲肼,但并未表示出关于刺激性,腐蚀性的任何不良反应。
以下是偏二甲肼的制法。
小哈_abc
15年0个月前 IP:未同步
176992
偏二甲肼喝下去会怎样》??
アストレア
15年0个月前 IP:未同步
177005
引用第16楼炸科学于2010-01-11 20:02发表的  :
LS   ms是seeker的马甲吧~
根据咸鱼兄的图2,可以看出是偏二甲肼。
但是这个腐蚀性纯粹是杜撰出来的。
不是貌似,而是就是,好像我已经写了……
二甲肼是(弱)碱性的,难道碱性还不能算刺激性腐蚀性么……
氨不是都有刺激性和腐蚀性。但肯定不如电影中这么夸张。
自燃易爆性倒是主要需要注意的。
atlas
15年0个月前 IP:未同步
177218
引用第18楼アストレア于2010-01-11 20:51发表的  :
不是貌似,而是就是,好像我已经写了……
其实这个腐蚀性,就好比是书上说盐酸腐蚀性很强,但是,做实验时把浓盐酸倒在了手上,其实也没有多大问题。
电影杜撰的成分太大了。。。
比如电锯六里面那个人被灌了氢氟酸,一会,身体直接化了,分成了两半,肠子都掉出来了。。。
其实用过那个的人都知道,腐蚀性被远远地夸大了。。。
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
177224
我30%的烧碱打翻在手上过,也没教科书上写的这么夸张,只是感觉有点痒。然后就冲掉了,还拿了些稀硝酸涂(没现成的草酸,盐酸味道太恶心)
atlas
15年0个月前 IP:未同步
177225
我觉得唯一被囧到的味道就是氯化亚砜。。。
买的时候就开始漏。。。那味道。。。
现在我把它报的严严实实的,还在袋子里放满了CaO。。。
ビリビリ女
15年0个月前 IP:未同步
177226
你难道要做某个醚么……怎么会用到氯化亚砜?
而且那本身也是个催泪剂
再说氯化亚砜分解不就是二氧化硫和氯化氢么……不难闻就怪了
atlas
15年0个月前 IP:未同步
177269
某个醚算什么。。。
要做就做某个氯磷酰。。。
那个味道关键在于太呛人了。。。
还有氯气。。。
上次氯代化福尔酮失败了,冒了不少氯气,很难散去。。。
硝化咸鱼
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/10注册,1天17时前活动
