请教一下关于TC的变压器与电容匹配问题
mfly2009/12/30高电压技术 IP:云南
看了几个文章说的大概意思是TC电容的取值应当为C=10^6/(2π*F*E/I)
C单位是μF
F是变压器频率 单位是Hz
E为变压器输出电压 单位是V
I为变压器输出电流 单位是A
我想用霓虹灯变压器作为电源,电子式6300v 功率56w的,rated out current是30mA 短路电流是60mA 我应该取哪个电流?
另外霓虹灯变压器的out频率我在网上查的为20kHz以上,不知道对不对... 变压器上没标我也没法测
还有如果按照20kHz频率算的话电容也太小了点吧...才0.0389nF [s:245]
还是说高频电源不能用这个公式...
PS:我在wiki上看到个另外一种TC的接法
并且要求AC电源有可以经受高频高压的能力 是不是可以用来接这种变压器上面?
+100  科创币    fbi    2009/12/30 原创
mfly 作者
15年1个月前 IP:未同步
173939
另外在一个瑞典的文章上看见一个比较有意思的
自制电容,用玻璃瓶里面装满饱和盐水并插入导体,瓶口用热熔胶和油密封,外面用铝箔包裹,39个瓶子并联在一起做的高压电容..
下面图
目标电容是0.031μF [s:94]
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
173947
ls。。只是想验证下自己计算的对不对..特意没光提问题 [s:245]
那我把自己做的Marx起电机发上来吧 [s:94] IMG_0618.jpg
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
173950
我正在调输入电压 一会发上来 昨天加了个保护电阻电压不够用了 [s:94]
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
173960
拍不太好..每次放电相机画面都不完整。。 这次是6cm距离 调好了大概也就8cm..
电压用的3.7v
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
173968
罂粟的眼泪在不在呢?看见他回答过一个类似的问题 不会说高频变压器相配的电容真的只要不到40pF就够了吧..
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
173997
囧..直接用直流电还能让电路形成脉冲么 还是整流后再用三极管变成工频的... [s:262]
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
175648
引用第12楼black于2009-12-31 18:38发表的  :
第一:你找不到耐壓6300V的三極管(還不是峰值)
第二:一般射頻電路都是使用直流的
至於tesla同志爲什麽使用交流 因為那個年代的電子管整流器的基礎原理 熱電子發射 是與他同時代的競爭對象-愛迪生發現的
而第一支電子二極管製造出來 就是後面的事了
那整流之后电容的选择就随意了吧?觉得成品高频变压器直接当SSTC初级要比做SGTC方便多了。。[s:94]
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
175781
引用第15楼天狼晓月于2010-01-05 18:57发表的  :
这个是那个plasma gun的电路图吧?好好的电起子就给拆了- -
mfly
2009/12/13注册,6年11个月前活动
