另外在一个瑞典的文章上看见一个比较有意思的
自制电容,用玻璃瓶里面装满饱和盐水并插入导体,瓶口用热熔胶和油密封,外面用铝箔包裹,39个瓶子并联在一起做的高压电容..
下面图
目标电容是0.031μF [s:94]
下面图
目标电容是0.031μF [s:94]
引用第6楼mfly于2009-12-30 21:48发表的 :
拍不太好..每次放电相机画面都不完整。。 这次是6cm距离 调好了大概也就8cm..
电压用的3.7v
引用第10楼mfly于2009-12-30 23:40发表的 :
囧..直接用直流电还能让电路形成脉冲么 还是整流后再用三极管变成工频的... [s:262]
引用第12楼black于2009-12-31 18:38发表的 :
第一:你找不到耐壓6300V的三極管(還不是峰值)
第二:一般射頻電路都是使用直流的
至於tesla同志爲什麽使用交流 因為那個年代的電子管整流器的基礎原理 熱電子發射 是與他同時代的競爭對象-愛迪生發現的
而第一支電子二極管製造出來 就是後面的事了
