对一个现象不太明白 放电电弧会产生作用力么?
mfly2010/01/17高电压技术 IP:云南
说下试验过程 一个放电端固定上一片铝箔,面积稍微大点长条形状,另外一个放电尖端向铝箔面放电,在移动放电尖端接近铝箔但是还没有击穿空气的过程里铝箔就会被某种力向后移,放电的时候铝箔也会跟着颤动 想问下这个力属于安培力的一种 还是其他的什么力。。[s:246]
你们也可以试下 找片铝箔固定住就好
只有视频。。照不出效果
点击此处查看视频
mfly 作者
15年1个月前 IP:未同步
178526
对了还有新闻上说的某某人碰到高压线被弹开 这个"弹开"是电弧的力还是因为电流刺激肌肉抽搐而蹦开?
ビリビリ女
15年1个月前 IP:未同步
178539
我也觉得的确放电会存在一个力,我拿一个63V4700u的电容冲到60V4700u,然后直接把电容倒过来按到一个铜片上让两个电极短路,此时“啪”的一声,并且我手上一震,明显觉得电容有被弹回来。
我说要有光
15年1个月前 IP:未同步
178546
只是等离子态的高温气体吧。。。
15年1个月前 IP:未同步
178550
放电之前,电极带电,有静电力。放电的时候,一方面放电通道存在能量的释放,空气会受到影响,产生气流;另一方面,电极上有电流通过,会有磁场的相互作用。放电时,电极上的电荷有变化,静电力也会有变化。在看到击穿放电之前,会有电晕放电,请大家分析看。
谁对楼主的视频提出严格的解释,加分奖励。
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
178551
是离子风的做用..试过在一个宽大铝板上在测面没接触电弧没接触前就能感觉到有风在吹..而当电弧放电时这现象减小..但依然能感觉风的存大...我想是电离了空气后形成了空气离子的运动并磨擦了周围的空气形成的..所以当电极太近时这现像又变成了相吸引.因为这是的静电力大于空气中的离子风.
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
178561
飘升机的原理..布朗效应
joyeep
15年1个月前 IP:未同步
178564
布朗效应的解释有一定道理,充电的过程中会产生力
クロ
15年1个月前 IP:未同步
178597
好的
爲了4L的一句話
:放電端與鋁箔形成一個小型的電容器 由於電荷的不斷補充 兩極板之間的電壓在不斷的升高
伴隨而來的是電荷量的累積 隨著電荷量的累積 由F=KQ1Q2/L^2(雖然這不是點電荷,但是也大概可以知道力的變化)可知 電荷量越大 在距離不變的情況下庫倫力逐漸加大
又由於鋁箔屬於柔性材料 在庫倫力的作用下發生可恢復形變 於是L減小 隨著L的減小
由於電介質(空氣)的常數一定 空氣被擊穿 電荷量散失於是電壓降低 可恢復形變復原
從而又進入下一輪的循環---------
而這是對於一個週期的解釋 由於電容量非常的小 電壓上升的也快
所以在在宏觀上形成了力的作用的延續 而這個力的具體大小是可以通過放電頻率來計算的
就像PWM一樣
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
178601
的确是叫做布朗效应..还有人称在真空中也可以实现 但是nasa没做出来
下面转自wiki
别费尔德-布朗效应(Biefeld-Brown effect)是指,当一对有特定几何结构的电极相对放置,浸入绝缘介质后,再加上合适的电压,一种试图移动装置的力就会产生的现象。现有的实验采用的电极,一个是丝状极(金属丝),一个是箔状极(金属箔),合适的电压是指万伏以上的高压直流电,产生的力是从箔状极指向丝状极。更奇妙的把丝状极和箔状极的电级反接,不会改变力的方向,但会改变力的大小。有多种理论试图解释该效应,但都无法得到公认,该效应还是一个不解之谜,因此别费尔德-布朗效应还只是一个现象的名称。
クロ
15年1个月前 IP:未同步
178609
原來你知道啊
mfly作者
15年1个月前 IP:未同步
178615
除了做lifter 这个倒是个鉴定交流高压还是直流高压的简单方法 据说只有HVDC能产生这个效应 [s:91]
nhlijiaming
15年1个月前 IP:未同步
179243
用一个灯泡就能区分HVDC和HVAC
NASA做的不是飘升机,是离子发动机
wangrui555
14年11个月前 IP:未同步
207731
看过视频了,是尖端放电的电子风,不用铝箔,用一般绝缘材料也会这样被电子风吹动。
   刚来不久,一直纳闷这里怎么没人玩飘生机的~终于看到有人对这个现象感兴趣了~我玩高压直流就是为了研究飘生机,做过无数相关的实验,飘生机和离子发动机原理基本一样的~
ltl
14年11个月前 IP:未同步
207750
离子风吧……
mfly
2009/12/13注册,7年0个月前活动
